Здравствуйте.
Нужда заставила, собрал кластер. Решать в CFX стало намного приятнее... Но вот вопрос, а процесс построения сетки можно убыстрить, распараллелить (честно говоря сам слабо представляю алгоритм распараллеливания разбиения на сетку)?
Всегда строил сетку в Ansys Multyphisics (уж очень привык), но на машинке Pen4D x64 4Gb, дальше 2 млн. элементов становится грустно. Если ICEM, то как и какие преимущества в нем, по сравнению с Multyphisics по числу элементов, скорости?
Спасибо.
Если строить качественную блочную сетку, то ICEM достаточно удобен. Тормозит он при перерисовке больших сеток, т.е. крутить-вертеть её сильно не надо :) Проверка качества ячеек и наличия ошибок тоже занимает время... А сама загрузка блочной сетки происходит достаточго быстро. Про неструктурированную сказать не могу, где быстрее будет.
По количеству. На 4-процессорной, 16-ядерной машине с 16 Гб 12 млн. ячеек нормально, больше тоже можно, но не весело
ну скажем 16 гиг и 4 проца ему особо не нужны для 12 млн гекс. :smile:
4-6 гига вполне хватает, проверено на прошлых Xeon-ах
а вот с графикой это да , беда тянется с давних времен, он почти не использует видео карту, вместо этого грузит проц, поэтому сильно ворочать не стоит
Ну, 16 Гб это от бедности. В эту машину хочется как минимум 32 воткнуть :) А вообще-то при желании эти 16 забиваются легко и 16 свопа тоже. Приезжайте, посмотрите :smile:
В ICEM есть настройка (называется кажется Number Proces или Number Processors), там нужно поставить число процессоров на локальной машине. Если у Вас несколько процессоров, то при постоении неструктурированной сетки ICEM в этом случае будет использовать число процессоров указанное в этой настройке при выполнении части операций, правда не 100 % операций, т.е. 100% загрузки процов машины в процессе генерации сетки я не наблюдал.
Однако если строить сетку на двухпроцессорной машине со значением этой переменной по умолчанию 1, ICEM использует только один процессор и загрузки проца больше 50 % я не наблюдал.
Вроде есть так же возможность запустить ICEM с помощью pvm на кластере в распределенном режиме (меню настроек есть по крайней мере), однако мне это сделать под WinXP не удалось, под Linux не пробовал.
Если есть у кого опыт в этом вопросе был бы рад информации по вопросу настройки и запуска ICEM в распределенном режиме на кластере.
По поводу использования памяти:
При построении в ICEM v11 x64 100 % гекса размером 20 млн. на 2-х процессорном одноядерном Opteron под Windows 2003 Server максимальная загрузка памяти составила 8,5 Гб при сбросе сетки да диск в виде неструктурированной (uns).
При обработке (выполнение различных операций типа проверки качества и поиска ошибок) максимальная загрузка составила 7,5 Гб.
Изменено пользователем Расчетчик
При таком количестве ячеек объёмные лучше вообще без крайней нужды не включать :smile:
К вопросу о кластерах. Это где это там такая кнопочка?
Settings-General/Number Processor -число процессоров на локальной машине
Settings-Remote (Насколько я понял настройка запуска на нескольких машинах)
к великому сожалению это не то
сие служит для запуска мешера на удаленной машине, чтобы не занимать интерфейс на данной
Несовсем понял, что значит "не занимать интерфейс на данной"
Не наоборот? Интерфейс на локальной а все операции на удаленной?
к примеру вы делаете сетку на вашей машине, нажимаете mesh-ok и идете курить/пить чай и т.д. потому что делать ничего в ICEM не сможете, он радут вас всякими сообщениями про процесс генерации. вот и получается что интерфейс на данной машине занят.
в варианте удаленки вы заставляете мешить другую машину, а сами можете что то делать со своим компьютером , он остается свободным.
Понятно.
Miki не могли бы Вы привести пример настроек для Settings-Remote на примере: PC1-локальная машина, PC2-удаленная?
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день!
Элементарная задача, нужно расчитать нестационарное течение газа в трубопроводе большой длинны (10 км) с помощью МКЭ. Проблема в построении соответствующей геометрии. Можна ли построить такой трубопровод в ICEM CFD и создать на нем прямоугольную сетку большого шага по длинне трубопровода (скажем в 100 м). Я понимаю, что восновном ANSYS CFX применяют для других задач, просто ссылаюсь на следующую статью
<noindex>http://www.emt.ru/docs/ANSYS-solutions-oil.pdf</noindex>
Добрый день!
Используйте AFT Impulse для таких расчетов.
Используйте AFT Impulse для таких рассчетов.
Спасибо за ответ. На родном сайте AFT Impulse в разделе FAQ есть вопрос
Can AFT Impulse model gas transients?
на что сразу всплывает ответ
No, AFT Impulse only models transients in liquid systems.
Вопрос состоит не в писке соответсвующего ПО для газопроводов а в том, можно ли в ICEM CFD нарисовать газопровод и создать сетку для расчета в ANSYS СFX???
У фирмы AFT есть продукт для моделирования динамики в трубах с газом. Вроде бы он называется AFT Arrow.
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :)
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
