Здравствуйте.
Нужда заставила, собрал кластер. Решать в CFX стало намного приятнее... Но вот вопрос, а процесс построения сетки можно убыстрить, распараллелить (честно говоря сам слабо представляю алгоритм распараллеливания разбиения на сетку)?
Всегда строил сетку в Ansys Multyphisics (уж очень привык), но на машинке Pen4D x64 4Gb, дальше 2 млн. элементов становится грустно. Если ICEM, то как и какие преимущества в нем, по сравнению с Multyphisics по числу элементов, скорости?
Спасибо.
Если строить качественную блочную сетку, то ICEM достаточно удобен. Тормозит он при перерисовке больших сеток, т.е. крутить-вертеть её сильно не надо :) Проверка качества ячеек и наличия ошибок тоже занимает время... А сама загрузка блочной сетки происходит достаточго быстро. Про неструктурированную сказать не могу, где быстрее будет.
По количеству. На 4-процессорной, 16-ядерной машине с 16 Гб 12 млн. ячеек нормально, больше тоже можно, но не весело
ну скажем 16 гиг и 4 проца ему особо не нужны для 12 млн гекс. :smile:
4-6 гига вполне хватает, проверено на прошлых Xeon-ах
а вот с графикой это да , беда тянется с давних времен, он почти не использует видео карту, вместо этого грузит проц, поэтому сильно ворочать не стоит
Ну, 16 Гб это от бедности. В эту машину хочется как минимум 32 воткнуть :) А вообще-то при желании эти 16 забиваются легко и 16 свопа тоже. Приезжайте, посмотрите :smile:
В ICEM есть настройка (называется кажется Number Proces или Number Processors), там нужно поставить число процессоров на локальной машине. Если у Вас несколько процессоров, то при постоении неструктурированной сетки ICEM в этом случае будет использовать число процессоров указанное в этой настройке при выполнении части операций, правда не 100 % операций, т.е. 100% загрузки процов машины в процессе генерации сетки я не наблюдал.
Однако если строить сетку на двухпроцессорной машине со значением этой переменной по умолчанию 1, ICEM использует только один процессор и загрузки проца больше 50 % я не наблюдал.
Вроде есть так же возможность запустить ICEM с помощью pvm на кластере в распределенном режиме (меню настроек есть по крайней мере), однако мне это сделать под WinXP не удалось, под Linux не пробовал.
Если есть у кого опыт в этом вопросе был бы рад информации по вопросу настройки и запуска ICEM в распределенном режиме на кластере.
По поводу использования памяти:
При построении в ICEM v11 x64 100 % гекса размером 20 млн. на 2-х процессорном одноядерном Opteron под Windows 2003 Server максимальная загрузка памяти составила 8,5 Гб при сбросе сетки да диск в виде неструктурированной (uns).
При обработке (выполнение различных операций типа проверки качества и поиска ошибок) максимальная загрузка составила 7,5 Гб.
Изменено пользователем Расчетчик
При таком количестве ячеек объёмные лучше вообще без крайней нужды не включать :smile:
К вопросу о кластерах. Это где это там такая кнопочка?
Settings-General/Number Processor -число процессоров на локальной машине
Settings-Remote (Насколько я понял настройка запуска на нескольких машинах)
к великому сожалению это не то
сие служит для запуска мешера на удаленной машине, чтобы не занимать интерфейс на данной
Несовсем понял, что значит "не занимать интерфейс на данной"
Не наоборот? Интерфейс на локальной а все операции на удаленной?
к примеру вы делаете сетку на вашей машине, нажимаете mesh-ok и идете курить/пить чай и т.д. потому что делать ничего в ICEM не сможете, он радут вас всякими сообщениями про процесс генерации. вот и получается что интерфейс на данной машине занят.
в варианте удаленки вы заставляете мешить другую машину, а сами можете что то делать со своим компьютером , он остается свободным.
Понятно.
Miki не могли бы Вы привести пример настроек для Settings-Remote на примере: PC1-локальная машина, PC2-удаленная?
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день!
Элементарная задача, нужно расчитать нестационарное течение газа в трубопроводе большой длинны (10 км) с помощью МКЭ. Проблема в построении соответствующей геометрии. Можна ли построить такой трубопровод в ICEM CFD и создать на нем прямоугольную сетку большого шага по длинне трубопровода (скажем в 100 м). Я понимаю, что восновном ANSYS CFX применяют для других задач, просто ссылаюсь на следующую статью
<noindex>http://www.emt.ru/docs/ANSYS-solutions-oil.pdf</noindex>
Добрый день!
Используйте AFT Impulse для таких расчетов.
Используйте AFT Impulse для таких рассчетов.
Спасибо за ответ. На родном сайте AFT Impulse в разделе FAQ есть вопрос
Can AFT Impulse model gas transients?
на что сразу всплывает ответ
No, AFT Impulse only models transients in liquid systems.
Вопрос состоит не в писке соответсвующего ПО для газопроводов а в том, можно ли в ICEM CFD нарисовать газопровод и создать сетку для расчета в ANSYS СFX???
У фирмы AFT есть продукт для моделирования динамики в трубах с газом. Вроде бы он называется AFT Arrow.
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
