Создать видео презентацию оборудования
Фирма ищет специалиста (на аутсорсинг) для создания видео презентации или обзорного ролика по машиностроительному оборудованию.
Требования: знания Solid Works, видео редакторов типа sony vegas или аналогичные.
За подробностями пишите в личку.
Пример видео ролика:
  • 3 weeks later...
45 минут назад, Мрачный сказал:
Комплектуха ныне недоступна, демаги, боши и чехи. Пора переходить на урюпинское :g:
переходим, куда деваться)
А по теме что то можете предложить?
Мрачный
18 минут назад, DuS сказал:
Это надо типа Мойшиона пользоваться. Не мой пока профиль. Вот телега передаточная - это интересная тема...особенно из урюпинской комплектухи :)
DuS
21.02.2024 в 18:07, KorovnikovAV сказал:
Могу смонтировать но нужно точное ТЗ. Солид улетит в C4D а видео будет в Вегасе.
Пишите в ЛС, будем обсуждать.
Ответил в личку, проверьте.
KorovnikovAV
01.03.2024 в 13:14, DuS сказал:
Увидел, отвечу.
      В газоходах обычно маленькое. 5-10КПа изб или разрежение. Бывает близкий к полному вакууму, но это редко. В трубопроводах уже десятки бар. Зависит от диаметра - чем больше, тем на меньшее давление. К примеру трубу DN50 можем поставить до 50МПа. Трубу DN1000 - 1МПа. Но тоже как правило в трубах или самотек, или 2-3 бара изб.
    • MFS
      В реале не бывает идеальных условий и шероховатости 0. И именно поэтому нужен слой термопасты в 0,05-0,1мм, чтобы нивелировать эти несовершенства и привести ситуацию не к идеальной, но к реальной.
    • Tad
      Прямые, если в договоре не указано, что станок поставляетсчя без этого ПО. Оно идет с контроллером по умолчанию.
    • Maik812
      Что то вы замороченно сделали сами многотелом, и сложными фичами 3д тело сделали.. думаю если бы по нормальному обычная сборка с повторяющийся деталями, проблем не было бы!
      Всё не так. Никакие дополнительные плоскости не нужны. Центр торца тоже не нужен. Уж не буду я снимать видео как построить такой вырез. Напрягай свой мозг. Полезно. Тем более всё уже разжевано.
    • Plosman
      Плоскости то я построил, через центр окружности
      Проще сделать вращением.
    • sloter
      Если понятен механизм в целом, возможно, будет понятно положение общих осей. Как минимум надо выяснить какие из осей на каких деталях общие, потом произвести замеры каждой детали и обеспечить на всех деталях совпадение осей. В пределах миллиметра допуска может быть очень много результатов измерений. Так вот, надо все результаты привести к одному общему значению.
    • vad0000
      А должна быть? В Договоре поставки должен быть пункт - off line Программное обеспечение Profile T. Если такого такого пункта, то какие могут претензии к поставщику?
