Создать видео презентацию оборудования
Фирма ищет специалиста (на аутсорсинг) для создания видео презентации или обзорного ролика по машиностроительному оборудованию.
Требования: знания Solid Works, видео редакторов типа sony vegas или аналогичные.
За подробностями пишите в личку.
Пример видео ролика:
опять халява? Я полагаю они не готовы платить от 250т.р. за минуту анимации:smile:
Если вы серьезно заинтересованы, прошу писать в личку.
@DuS дружище, я бы с удовольствием. Но от солида меня выташнивает, а вот видеомонтажом и компоузингом я зарабатывал в своё время на хлеб. Впрочем если тебя так раздражает что уточняющие сообщения держат тему в топе, то не буду беспокоить.
9 минут назад, maxx2000 сказал:
А может справитесь с тошнотой? ))
@DuS Судя по образцу там достаточно масштабные презентации и не просто  с  выползанием объектов из под пола, а с анимацией техпроцессов. Это ж уровень Мосфильма.  Ну не будут же люди ждать пока я овладею анимацией в СВ на достаточном уровне, им надо денежки зарабатывать, да и мне не хочется за перспективу бесплатно работать.Человечка бы на оклад чтоб этим занимался и не парился по поводу сроков, а на аутсорсе обдерут как липку.
14 минут назад, maxx2000 сказал:
Это вообще то я ролик делал, есть еще несколько подобных.
Действительно ждать некогда.
Изменено пользователем DuS
Только что, maxx2000 сказал:
@DuS Ролик вполне достойный:clap_1:
спасибо)
Сейчас из-за загрузки некогда самому делать, поэтому ген. директор поручил найти специалиста.
О чём я и говорю, за респект и уважуху этим можно заниматься от низкой загруженности на окладе. Для остальных это хлебушек и он далеко не дешёвый. Надо порыться на дисках, заставку самую первую делал для видео с отпуска в Египте. Спроса не было на подобные вещи, точнее может и был, интернетов с его возможностями мало было.
Уточнения нужны. Вам нарезать и смонтировать готовое, нарисовать с нуля или того и другого и можно без хлеба?
Потому что на аутсорсе можно хоть что конечно сделать, кроме видеосьемки реального производства. Нет, конечно можно намоделить рендеров, но чувствую задача не в этом.
16.02.2024 в 13:35, KorovnikovAV сказал:
Есть 3д модели в солиде, есть видео из цеха. Вам нужно сделать нечто похожее на то что в примере.
3 часа назад, DuS сказал:
Как воссоздавал кинематику робота по видео работы живого. Но не в Солиде.
16 часов назад, Ветерок сказал:
А с моделями солида поработать не желаете?
13 минут назад, DuS сказал:
Я вообще не люблю делать иллюстрации. Мне интереснее создавать что-то самому, а не иллюстрировать чужое (да даже и своё). Поэтому ненавижу делать чертежи :)
49 минут назад, Ветерок сказал:
Ну ок. Вдруг если есть заинтересованый человек маякнине ему.
17.02.2024 в 16:19, DuS сказал:
Могу смонтировать но нужно точное ТЗ. Солид улетит в C4D а видео будет в Вегасе.
Пишите в ЛС, будем обсуждать.
1 час назад, DuS сказал:
Пример презентации (автор я)
Комплектуха ныне недоступна, демаги, боши и чехи. Пора переходить на урюпинское :g:
Изменено пользователем Мрачный
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
