Всем привет.
Кто-нибудь использует станки фирмы Станкомашкомплекс со стойкой CMK?
Вопрос какая китайская стойка скрывается их лейблом?
С пеной у рта утверждают, что доморощенная, не забывая попутно облить грязью конкурентов.
18 часов назад, Metal_Cutter сказал:
По человеко-машинному интерфейсу сразу и не скажешь, что это что-то из уже известных на рынке систем ЧПУ. Увидеть бы фотографии приводов, может быть по ним можно было бы идентифицировать.
7 часов назад, Anat2015 сказал:
Китай, даже поленились ошибки перевода в руководстве исправить.
45 минут назад, boomeeeer сказал:
Завтра пришлю.
4 часа назад, Metal_Cutter сказал:
Если делали обработку 3+2 и непрерывные 5х, можно у вас попросить пример управляющих программ, которые точно отрабатывались на станке? Для шаблона.
У вас такая кинематика?
14 минут назад, vanek77777 сказал:
Вы у поставщика не спрашивали? Что они отвечают? Примеры, не отработанные. На этом станке при 3+2 перемещение происходит одновременно по всем осям.
5 осей:
G0G90G53Z0.
G53Z0.
T2M6
G54
S10186M3
G00B90.
G43.4H2Z50.
X-59.962Y-2.122
Z-60.01
F15000M8
G01X-59.962Y-2.122Z-60.01C0.
M9
G49
G91G28Z0M5
G0G90G54B0C0
M30
3+2:
G90 G57
GO B0 C0
G17 G40 G80 G69
T3 M6
G0 X0 Y0
G43.4 H3 D3 Z200
G68.2 Z0 Y0 Z0 I90 J-90 K-90
G53.1
G0 X100 Y0
Z100
G69
G49
M30
59 минут назад, Metal_Cutter сказал:
5 осей:
G0G90G53Z0.
G53Z0.
T2M6
G54
S10186M3
G00B90.
G43.4H2Z50.
X-59.962Y-2.122
Z-60.01
F15000M8
M9
G49
G91G28Z0M5
G0G90G54B0C0
M30
3+2:
G90 G57
GO B0 C0
G17 G40 G80 G69
T3 M6
G0 X0 Y0
G43.4 H3 D3 Z200
G53.1
G0 X100 Y0
Z100
G69
G49
M30
Просили пример уп и чтобы они показали как станок работает в 3+2 и 5х. Наладчик сказал, что он не технолог и не может. Их технологи не идут на контакт. Просили руководство чтобы акты приемки не подписывали пока не покажут что все вертится как надо, наше руководство *уй забило на это и подписало. Видимо был интерес чей-то) А теперь петух клюнул в одно место, жаль не в голову. Даже примера нет по чём пост настроить
20 минут назад, vanek77777 сказал:
У нас подобная ситуация. Сервис у них такой, что хуже не найти. Одни отписки, чуть ли не нах посылают. С таким отношением к клиенту загнется эта контора.
Поэтому и ищу китайского производителя, с ними легче решать вопросы.
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
