Проблема Со Встроенной В Solidworks Pdm
Доброго времени суток, уважаемые.
Возникла проблемка:
Есть 5 компов с SW. На сервере "поднята" родная, из дистрибутива SolidWorks 2006 PDM.
Несколько проектов успешно живут в PDM уже около полугода. На нескольких машинах стали замечать странности.
При попытке "Открыть/Разрегистрировать" сборку/модель/чертеж из одного проекта (на одной машине) и из другого (на другой машине) окно диалога появляется пустое, без списка файлов для открытия. Хотя, простым перетаскиванием получается затянуть к себе и открыть сборку/модель/чертеж.
Остальные проекты открываются без проблем.
Настройки у всех машин одинаковые.
Где копать?
PDM-Works не иначе используете?
Если да, то это было большой ошибкой. Слаба она - это не то ещё слово.
Когда нет особых ограничений приобретите лучше SWR-PDM, на 5 рабочих местах вообще никаких проблем не будет.
Слаба? Может быть. Но мне не с чем сравнивать и дело в том, что пока неудобств не заметил. Все устраивает.
Вы, наверное, хотели сказать: "..скажите ИМ, пусть ОНИ приобретут для нас 5 рабочих мест SWR-PDM"??
Вообще, установлен этот софт был по собственной инициативе, просто нам так легче. А начальству глубоко начхать из-за чего проект к сроку не вышел и почему в нем хватает ошибок и почему в нем нужно потом вводить корректировки.
Я не говорю, что все эти проблемы решены посредством PDM, но львиная доля..
И не хочу спорить о достоинствах и недостатках разных PDM, этого на форуме полно.
Просто есть глюк, хочу его или обойти или исправить.
..и не говорите, что SWR-PDM лишена глюков, не поверю.
Изменено пользователем dicty
Собственно я и не говорю, что SWR-RDM есть верх совершенства, но PDM-Works в сути своей лишь зачаток PDM.
Не знаю уж, что там на уме у ребят из DS, но закладываться на заведомо нефункциональное приложение - ой не советую. Поверьте на слово, рано или поздно слабость функционала скажется и чем позже это случится - тем хуже.
Согласен со Странник пользовался я тоже PDMWorks. Два три проетка она ещё осиливает, но потом работает всё хуже. У Вас лишь первые симпт омы, советую присмотреть чего-нибудь другое. Всё дело в организации хранения информации по файлам, у этой системы вся атрибутивная информация в текстовом файле рядышком с моделью. Файлы в системе появляются и тормоза будут нарастать как снежный ком! Без реализации PDM на основе БД её будущее и будущее её данных сомнительно
ВРК, присматриваем, ох как присматриваем что-нибудь. Удалось search8 нарыть, пока руки не доходят пощупать. Уж больно вкусно все там расписано, в описании (также наслышан об обычных для каждой неидеальной PDM глюках). По крайней мере, у нас потребности скорее всего и не выйдут за пределы возможностей search. Другое дело - поднять его и настроить "под себя", вот там придется не одну собаку съесть и не один форум скурить.. :wink:
А пока что.. неужели в PDMWorks никто не работает?
Ой не советую с Searh связываться.
Его то уж тестировал плотно, очень плотно. Главная беда - корявость организации работы пользователя + замашки на мультикадность, а значит плохая реализация возможностей каждого отдельного CAD.
А сила Intermeh это конечно Tehcard, правда вот непонятно они себя ведут, люди из Белоруссии то.
А PDM-Works народ бросает очень быстро по указанным выше причинам, пробовал её резюме известно.
В общем повторюсь, под SolidWorks в России врядли что пойдёт лучше SWR-PDM.
Позволю себе прислушаться к вашему мнению (прочитав несколько соседних тем в этой ветке).
Вот только осталось дело за малым. Взять на тестирование SWR-PDM. Или найти ее на просторах инета (год уже ловлю, пока никак.. :wallbash: )
Попробуйте попасть на ежегодную конференцию SWR, что бывает в октябре, где они презентуют новый релиз SolidWorks. Например поискав вот тут:
<noindex>http://www.solidworks.ru</noindex>
Скорее свего найдёте, даже на их форуме сможете поговорить непосредственно с разработчиками.
На конференции они кроме всего прочего представят и SWR-PDM 3.1 или даже что поновее, быть может.
Если живёте в Москве, то проблем больших с этим быть не должно.
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
      Странно. Они же с самого рожденья бьют себя обеими пятками в грудь, что они самые лучшие в чертежах. Или это только про ручное черчение чертежей? Если чертеж делается с модели, то там таки же косяки, как и в построении моделей?
    • Мрачный
      Компас уникальный кад. Там до сих пор, в 24ом году, не сделали ассоциативность рваных видов. Сделал вид длиннющей детали, разорвал его, чтоб он влез в форматку, создал с него проекцию, она вроде тоже разорвалась...Все, дальше каждый вид живет своей жизнью. Если вздумается в родительском виде поменять место разрыва, потомок каким был, таким и остался...Даже в тфлексе такого нет
