Гидроцилиндры В Пресс-формах
Помогите пожалуйста с выбором, поиском гидроцилиндра в пресс-форму.
Все какие я ни находил имеют "разношерстные" характеристики. Или хода не хватает, или габариты слишком большие, или усилия гигантские, какие мне сроду не нужны.
Вот некоторые характеристики которые необходимы:
Ход - 170мм и 210мм
Габариты цилиндра как можно меньше!!!
Усилие от 1-2 тонны.
Принцип работы цилиндра любой(одностороннего действия, двухстороннего).
Очень нужно, пожалуйста.
Готовы поставить Вам гидроцелиндры. Сообщиете адресс для посылки спец. каталога.
С Уважением Сергей. avdsergei@mail.ru
Если пневматика в России, то
<noindex>http://www.smc-pneumatik.ru</noindex> - там кстати и по гидравлике что то есть
<noindex>http://www.festo.com</noindex>
Если нужны минимальные габариты то гидравлика. Хотя, если можно втиснуть пневмоцилиндр, то я предпочел пневматику.
По гидравлике советую обратиься в питерскую мегагидравлику www.mgspb.ru делают на заказ. Можно даже брать все комплектующие и делать самому.
С пневматикой я уже спроектировал форму, посмотрели сложная и настраивать нужно долго. Гидравлика на много упрощает схему(убираются некоторые замки и ловители) так же не нужен предварительный отрыв пуансона, гидравлика сама все выдернет.
На счет сайта спасибо, вроде увидел то что надо, пока еще не разобрался с ходом и усилием.
Что то не шлют спец каталог мне :(
Здравствуйте, что то не слышно Вас, свяжитесь пожалуйста со мной.
Был в отпуске потерял нить событей. Вышлете адресс на электронку avdsergei@mail.ru
я буквально вчера отправлял письмо посмотрите пожалуйста, если нет я конечно повторю
(письмо от Alemix@rambler.ru).
пожалуйста сообщите когда отправите каталог.
Если возможно, письмом вышлите информацию по короткоходным цилиндрам и цилиндрам с ходом 170 и 210 мм, чтобы я начал уже работать.
Изменено пользователем Alemix
  • 9 лет спустя...
Мы уже не первый раз заказываем тут www.krpms.ru, цена и качество хорошие
Ход - 170мм и 210мм
габариты (диаметр) зависят от давления в вашей системе
    • mikibuki
      Зачем проволкой, если можно в горизонте фрезернуть
    • Koels
      Дополню: поменял энкодер на оригинальный, проблему не решило.
    • Koels
      Здравствуйте, имея опыт перевода системы измерения с оптических линеек на энкодер двигателя столкнулся с ошибками: "SV0410" , "SV0364" , "SV0368" , "SV453". Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста.
    • Юрий К.Ф.
      ДВС)) А если серьёзно, не знаю даже как назвать тот двигатель который там установлен. Там конструкция похожа как на вентиляторе. То есть статор (три обмотки) на который приходит три фазы с привода (китайцы его называют драйвер двигателя). Цанговая конструкция это якорь. Попробывал с бэкапом поиграться, с файлами парамметрии и машинными файлами. Там по старым записям около 30 вариантов. Не помогло. А вообще настройки шпинделя сидят в парамметрии или в машинных данных?
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
