доброго времени суток ,господа!
предприятие приобрело б/у станок nomura nn-16ub5 ЧПУ MITSUBISHI
пока он доехал до конечной точки(или так было еще до отправки)села батарейка ,соответственно все параметры были утеряны.
так вот ,может кто то снимал бекап ?был бы очень признателен если бы кто то поделился им
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
