Как поставить материалы на телах без сборки
Здравствуйте! Имеется два тела, созданных в рамках одного документа без применения булевой операции. Материал тела 1 - медь, материал тела 2- серебро.
Можно ли как то задать материалы для каждого тела отдельно без создания сборки?
21 минуту назад, Rinum сказал:
Нет, рисуйте как положено, и не будет таких проблем.
2 часа назад, Rinum сказал:
Заходите в свойства тела. Далее выбираете Расчет МЦХ > По плотности.
Поле материал становится доступным для вставки материала тела.
Назначаете материал для каждого тела. Обновляете и проверяете в свойствах детали. Надо выбрать тоже По плотности.
Вот как-то так.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
