Включение линий переходов по умолчанию.
Здравствуйте! При составлении чертежа с модели через вставку линии переходов не отображаются, приходится включать из вручную.
Есть ли функция, позволяющая сделать линии переходов видимыми по умолчанию? Чтобы при вставке новых видов они сразу были видны, но при этом невидимые линии оставались выключенными.
07.02.2024 в 09:24, Rinum сказал:
Чтобы при вставке новых видов они сразу были видны....
07.02.2024 в 10:19, Rinum сказал:
А как заставить функцию работать со всеми чертежами?
Настраивать каждый чертеж до вставки новых видов. )
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
