Теплопроводность Многослойной Цилиндрической Стенки
Доброго времени суток! Проблема такая - три цилиндра, три материала (с теплопроводностью 0.12, 300, 75), гранусловия: на внутренней цил стенке одна температура, на внешней вторая.... Не сходится вообще.... :doh: примерно так....
Забыла сказать - борюсь с проблемой в Star-CD
А с сеткой все нормально? Она сшита? Качество нормальное? Нет сильно вытянутых и сильно скошенных элементов?
Референсные температуры у всех материалов одинаковые?
Ни перекосов, ни проблемных элементов, с сеткой вообще никаких проблем, пробовала считать и на грубой, и на подробной сетках, это не дает никакого результата, невязка по материалу с большей теплопроводностью в +
Параметры решения не влияют тоже никак, впервые сталкиваюсь с тем, что достаточно простая задача так себя нехорошо ведет :dry:
А какие начальные значения используются? Иногда ведь начальное поле очень здорово влияет...
Я б инициализировал внутренний слой температурой внутренней стенки, внешний - температурой внешней стенки, а средний... ну наверное средней. Я ведь так понял, цилиндры коаксиальные?
Спасибо большое всем за ответы! проблема была в сетке - ячейки на стыке материалов были одинаковые, Grizz оргомное мерси за помощь!
Поправка: влияла не сетка, а точность решения - при включении двойной точности и точности решения уравнений -8 задача сошлась как и положено за 3 итерации. Начальные условия и сетка не влияли.
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
      Хорошо, зайдём с другого конца.... Любая компенсация ведь докручивает какую-либо ось, верно? Или наоборот - не докручивает. В приведённом Виктором примере:    Какие именно оси будут докручиваться для достижение перпендикулярности между осью шпинделя (предположим она вертикальна) и поверхностью стола?
