Учтенная копия КД
Добрый день. У нас на предприятии есть стандарт по управлению КД, в котором отчасти описано как делать учтенную копию КД для передачи в другие организации.
Соответственно из других организаций приходят учтенные копии КД, оформленные по-другому.
Прошу подсказать ссылку на ГОСТ в котором есть понятие учтенная копия и как ее оформить.
ГОСТ 2.501
Учтенная копия, это копия документа, полученная от другой организации и поставленная в вашей организации на учет. Кажется так.
Изменено пользователем brigval
6 часов назад, Волшебница сказал:
98 учтенная копия (конструкторского документа): Копия конструкторского документа, которую учитывают в службе технической документации организации — держателя подлинников и об измене­нии которого извещают организацию-потребителя (абонента).
ГОСТ 2.005-2023
23 часа назад, Niki85 сказал:
Спасибо! Видела проект этого ГОСТа на сайте тк 482. Вступает в силу с марта) А что-то по оформлению копий можете подсказать? Штамп ставить и как конкретно их учитывать?
4 часа назад, Волшебница сказал:
ГОСТ 2.501-2013 Раздел 7.
02.02.2024 в 21:21, Niki85 сказал:
Это больше к учету пункт, согласна. А есть какой-то ГОСТ, где написано что нужно ставить штамп "Учтенная копия"?
А еще вопрос, если у нас имеются учтенные копии от другой организации и они присылают нам ИИ для этих копий, в т.ч. и с аннулированием. Копии аннулировать согласно ГОСТ 2.503? Или мы не имеем права вносить изменения в учтенные копии?
Изменено пользователем Волшебница
54 минуты назад, Волшебница сказал:
Нет.
59 минут назад, Волшебница сказал:
Имеете, если это указано в ИИ.    ГОСТ 2.503-2013 Пункт 5.4.
2 часа назад, Волшебница сказал:
Если вы стоите на учёте, то ваш архив должен повторять то же состояние, что и поставившей вас на учёт организации, а иначе что у вас будет за архив, если вам присылают одно, а вы свой архив наполняете по своему разумению.
Можете высылать разработчику КД извещения предложения (ПР) или предварительные извещения (ПИ) и если разработчик КД согласится на внесение ваших изменений, то исправит КД по вашим ПР или ПИ и вышлет исправленное КД, ну или отклонит ваши предложения и аннулирует ваши ПР, ПИ.
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
