Российские САЕ
Немного не в тему, но то же интересно, т.к. проектировщики могут заинтересоваться
Автоматизированная Информационная Система Технолога "АИСТ"
<noindex>http://aist.sibproject.ru/m_aist.htm</noindex>
Эта справочная компьютерная система предназначена для информационного обеспечения служб главного инженера / главного энергетика / главного технолога предприятий промышленности, энергетики, транспорта и связи, отделов снабжения и комплектации промышленного оборудования, проектных организаций, органов статистики, стандартизации, надзора и сертификации в промышленности.
Она может быть полезна торгово-промышленным палатам и иным организациям, содействующим развитию предпринимательства, а также коммерческим фирмам, занятым бартерными операциями, реализацией или поставками промышленного оборудования.
Система представляет собой электронную библиотеку технических данных на промышленное оборудование, включающую в себя также справочник нормативно-технических документов, задающих эксплуатационные характеристики оборудования; технические паспорта и сертификаты на него.
Общероссийский классификатор продукции (ОКП), являющийся неотъемлемой частью системы, позволяет легко находить аналоги для замены или модернизации устаревающего оборудования, для комплектации нового производства.
Наличие адресной информации о производителях, поставщиках и разработчиках продукции позволяет осуществлять заказы или производить уточнения информации сразу после выбора необходимого оборудования.
Базы данных системы могут также служить цели обучения, подготовки и переподготовки персонала, использующего описанное в них оборудование или информацию о нем в производственном процессе, быть подспорьем при обучении технике безопасности на производстве. На их основе может быть построена система информационного обеспечения Планово-Предупредительных Ремонтов (ППР).
Кстати, в <noindex>http://aist.sibproject.ru/obzor/met_konstr.htm</noindex>
Есть несколько программ для расчета металлических конструкций, и в них:
Экспертная система “ФИЛИН”
позволяет:
- Выполнять экспертизу несущей способности стальных конструкций из сплошностенчатых стержней в соответствии с требованиями СНиП 11-23-81* "Стальные конструкции";
- Для конструкций, подверженных одновременному действию нескольких нагрузок, определять наиболее неблагоприятные комбинации усилий в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия";
- Определять геометрические характеристики сечений стержней любой формы;
- Организовать и вести сортамент объемом в 600 элементов;
- Работать совместно с программными комплексами статического и динамического расчета конструкций: "OSCAR". "SCAD", "МИРАЖ", "ReCon".
Для тех, кто ищет несложные программы по электротехнике, энергетике, теплопередаче, проектированию, прочности и т.п.:
<noindex>http://www.download.ru/russian/programs/64_0.htm</noindex>
По САПР и т.п.
<noindex>http://www.download.ru/russian/programs/128_0.htm</noindex>
ОГРОМНОЕ количество ссылок.
Программный комплекс «Универсальный механизм» (UM)
Разработка Брянского ГТУ
Программный комплекс "Универсальный механизм" (UM) предназначен для моделирования динамики и кинематики механических систем. Моделирование плоских и пространственных механизмов. Программа ориентирована на инженеров-практиков, студентов и преподавателей вузов, всех, кто сталкивается с проблемами исследования динамического поведения машин и механизмов. Механизмы описываются как системы твердых тел, шарниров и силовых элементов. Непосредственная анимация движения вашей модели в процессе расчета. Для анализа доступны практически все необходимые величины: координаты, скорости, ускорения, силы реакций в шарнирах, усилия в пружинах и т.д.
Развитый постпроцессор: линейный анализ, статистический анализ, оптимизация, экспорт результатов. Это эффективный инструмент для моделирования динамики различных машин и механизмов: космических конструкций, роботов и манипуляторов, железнодорожных экипажей, автомобилей, кабелей и т.д. Решение прямой и обратной задач кинематики и динамики. Скидки студентам и научным работникам.
UM включает железнодорожный модуль (UM Loco), который предназначен для моделирования динамики железнодорожных экипажей в прямых и кривых участках пути. Модуль учитывает особенности описания и расчета ж/д моделей, включая расчет сил взаимодействия между колесом и рельсом.
<noindex>http://www.umlab.ru/index_rus.htm</noindex>
Нашел интересную статью:
<noindex>http://www.focad.ru/files/mke_mkr.zip</noindex>
Основы моделирования литейных процессов. Сравнение метода конечных элементов и метода конечных разностей. Что лучше?
Литейное производство No 5, 2002, с.22-28
М.Д.Тихомиров, И.А.Комаров (ЦНИИ Материалов, Санкт-Петербург, 2002 г.)
Из статьи:
... можно сделать следующие выводы.
1. Метод конечных разностей (МКР) применительно к моделированию тепловых процессов в затвердевающих отливках действительно существенно уступает методу конечных элементов (МКЭ) по всем основным параметрам: адекватности (достоверности) решения, требуемых ресурсов вычислительной техники, скорости расчетов, возможности эффективно организовать анализ решения после расчетов.
2. В тоже время можно констатировать, что МКР с относительной достоверностью можно применять для моделирования тепловых процессов в отливках несложной конфигурации заливаемых в малотеплопроводные формы. При этом желательно, чтобы в такой отливке было как можно меньше поверхностей не параллельных трем ортогональным плоскостям разбивки. (Проще говоря, чтобы отливка по возможности больше походила на параллелепипед.) Однако при этом следует иметь ввиду, что и в этом случае МКЭ позволит решать аналогичные задачи быстрее и потребует гораздо меньше машинных ресурсов. Кроме того, в любом случае при МКР анализ результатов расчетов будет существенно затруднен.
3. Для отливок сложной фасонной конфигурации и для литья в металлические формы МКР в общем случае применять нельзя, т.к. он дает систематическую погрешность и не позволяет с необходимой дискретностью описать геометрию отливки. (Хотя тут многое зависит от пользователя. Если пользователь достаточно хорошо понимает особенности и погрешности разностного метода, то он может правильно интерпретировать его результаты, а также правильно задать эффективные исходные данные парирующие погрешности.)
4. Метод конечных элементов (МКЭ), в отличие от МКР, может с достаточной достоверностью применяться для всех способов литья и для фасонных отливок практически любой сложности. При этом МКЭ обеспечивает возможности для полноценного анализа результатов расчетов, обеспечивает скорость расчетов как минимум в два раза быстрее, чем МКР и требует примерно в 10 раз меньше оперативной памяти.
Добрый день.
Хочу сказать следующее. В МГТУ им. Баумана на кафедре обработки давлением (МТ6)
уже некоторое время преподается курс по автоматизации расчетов обработки ме-
таллов давлением. В курс входит также изучение ANSYS_ED v5.6. У нас на в ВУЗ'е
есть преподаватели, которые могут проводить обучение подобным программам.
В частности хочу еще сказать про некую программу под названием "ПА9". Это
разработка кафедры САПР с факультета робототехники совместно с нашей и кем-то
еще. Вкратце - это программа для математического моделирования динамических
систем. Она позволяет определять процессы в проектируемых и потому реально
еще не существующих устройствах и показатели их качества, оценивать проек-
тируемые устройства на соответствие требованиям технического задания, улучшать
показатели качества, осуществлять оптимизацию. Программный комплекс позволяет
анализировать устройства любой, в том числе и смешанной физической природы
практически неограниченной сложности, если устройство может быть описано
системой обыкновенных дифференциальных уравнений. При этом пользователь
избавляется от необходимости составления и решения систем уравнений, поскольку
язык описания устройств максимально приближен к языку описания устройств,
используемым проектировщиком. Адаптированный к области машиностроения
программный комплекс позволяет с высокой надежностью, достоверностью и малыми
затратами времени рассчитывать детали машин, машины вцелом на долговечность
по условиям прочности; определять необходимую мощность двигателя привода,
затраты энергии во всех  элементах, работа которых связана с диссипацией
энергией, коэффициент полезного действия, коэффициент мощности двигателя
переменного тока, статические и динамические нагрузки в различных системах,
включая и статически неопределимые; рассчитывать профили кулачков в
устройствах с приводом от кулачковых механизмов, определять точность
механизмов. Ею активно пользуется большое количество студентов.
Выпускник моей кафедры (МТ6) является одним из разработчиков САПР ОМД QForm,
позволяющей моделировать горячую объемную штамповку деталей произвольной
формы. Причем, САПР ориентирована в основном на запад, куча материалов из БД
вбиты по стандартам DIN, ANSI и т.д., но есть и ГОСТ.
И кстати обучение этой программе у нас тоже ведется в МГТУ.
Так, что еще не все так плохо как здесь описывается.
Как мне сказал человек, которого  я уважаю как профи - "QFORM - это единственная Российская программа достойная уважения."  Она имеет больше инсталяций за рубежом, чем в России.
Появились новые программы в библиотеке "ОБРАЗОВАНИЕ , НАУКА, ТЕХНИКА-
Строительство, архитектура"
<noindex>http://www.download.ru/russian/programs/118_0.htm</noindex>
  • 7 месяцев спустя...
Эх, хорошая тема загнулась. А какие баталии были!!!
Но за этот год было свыше 3000 просмотров этой темы, я получил довольно много писем по ее следам.
Ну и наверное появилось новое российское ПО САЕ
Вот к примеру:
<noindex>http://www.truboprovod.ru/</noindex>
"НОВОСТИ НТП Трубопровод"
ГИДРОСИСТЕМА - комплексная программа выбора диаметров и гидравлического расчета трубопроводных систем, перекачивающих жидкости или газы
ПОТОК-1Ф - программа теплового и гидравлического расчета разветвленных трубопроводов, транспортирующих жидкости или газы, в установившихся неизотермических условиях
СТАРС - программа расчета теплофизических свойств и решения задач фазового равновесия для смесей индивидуальных веществ и нефтяных фракций
ПРЕДКЛАПАН - программная система расчета и выбора предохранительных клапанов и выпуска проектной документации
ИЗОЛЯЦИЯ - программная система расчета теплоизоляции оборудования, трубопроводов и арматуры и выпуска проектной документации; имеет сертификат Госстандарта РФ
СТАРТ - программная система расчета прочности и жесткости трубопроводов различного назначения; имеет сертификат Госстандарта РФ
СТАРТ Экспресс - программна предназначена для быстрой оценки компенсирующей способности отдельных участков трубопроводной трассы, проверке их прочности и устойчивости
СТАРТ Лайт - программна для расчета прочности и жесткости крупных фрагментов реальных конструкций трубопроводов (в том числе и защемленных в грунте). Представляет собой облегченную версию программы СТАРТ. Может использоваться в качестве пре- и пост процессора «большого» СТАРТа.
Штуцер - программа предназначена для расчета прочности и жесткости места врезки штуцеров в обечайки и днища сосудов (аппаратов). Расчет осуществляется от воздействия внутреннего давления и внешних нагрузок.
РЕСУРС - программа расчета остаточного ресурса технологических трубопроводов
Предлагаю продолжить тему
Протвинский (ИВФЭ) пакет Multic для расчета линейных и нелинейных трехмерных полей произвольной конфигурации. Основан на интегральном подходе. Используется длительное время для разработки магнитных систем (ускорительные магнитные системы, системы на постоянных магнитах, томографы, электродвигатели-генераторы и т.д.).
У меня лежит их препринт, почитать можно тут:
<noindex>http://dbserv.ihep.su/~pubs/prep1998/98-28-k.htm</noindex>
других источников не знаю
Изменено пользователем mikel
Извиняюсь, но тогда надо как-то разделить тему, все ссылки с описанием перенести туда (скопировать?), а в этой теме оставить спор и сообщения, относящиеся к нему (или порезать этот базар, все равно никто никому ничего не доказал :( ).
Честно говоря, смутно себе это представляю, как сделать.
Кстати, у меня в планах затащить Ваши ссылки с флексовского форума по вндрению САПР
Да ради бога!
Я только немного забросил эту тему - то ли устал, то ли цейтнот.
Хотя рассылок накопилось...
Я год назад набирал материалы на лекционный курс, а сейчас все есть и интерес немного остыл :(
Думал кто нибудь продолжит...
Еще, у меня на сайте CADFEM лежит огромная библиотека ссылок на публикации по прочности
<noindex>http://www.cadfem.ru/users/docum/books.zip</noindex>
Можете ее взять к себе (если хотите :) )
И еще, есть несколько сотен ГОСТов, например ISO, ЕСКД, ЕСПД, пр.
Непакованный - 139 Мб
Может какие-то нужны?
Извините, может я не туда вклинился
Кто может помочь установить FastForm 10
Скачал с сайта пробную версию выслали файл лицензии.
А не запускается прога. Хотелось оценить ее возможности но не получается
А начальник требует результата
В службе поддержки написали ерунду, я даже переустановил систему (XP)
Не помогло
Что делать?
Да, вы явно не туда попали. :)
Вам надо либо создать новую тему, т.к. FastForm еще не обсуждался, либо сходить на форум CADFEM <noindex>http://www.cadfem.ru/phpBB2/</noindex>
Там вы быстрее найдете собеседника
Еще одна программа российского разработчика РАПИД2D, РАПИД3D.
Система "РАПИД" (Расчет Пластического Деформирования) предназначена для моделирования, анализа и оптимизации технологических процессов обработки давлением (штамповки, прессования, волочения, выдавливания). Моделирование процессов проводится для следующих видов оборудования: гидравлических и кривошипных прессов, горизонтально-ковочных машин, молотов. Система позволяет проследить формоизменение, исследовать схему напряженного состояния, распределение усилий на контактной поверхности, дает возможность прогнозировать дефекты в процессах деформирования металлов (в горячем состоянии) и других материалов, которые допускают описание в рамках вязкожесткопластической модели.
И еще, не САЕ, но тоже российские программы:
САПР длинносных поковок штампуемых на молотах - "АГАТ" (позволяет рассчитать процесс, подготовить комплект технологической документации и спроектировать модель штампа);
САПР ковки - "МАЛАХИТ"
  • 4 месяца спустя...
Свеженькая новость:
T-FLEX Анализ - интегрированная среда конечно-элементных расчетов
<noindex>http://www.topsystems.ru/products/tfanaliz.htm</noindex>
<noindex>http://www.tflex.ru/articles/st_analiz1.exe</noindex>
<noindex>http://www.tflex.ru/articles/st_analiz2.exe</noindex>
  • MFS открепил тему
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
