Ошибка при запуске с середины программы
Подскажите пожалуйста, люли добрые!
где -что переключить(возможно в параметрах), чтобы отключить защиту или блокировку начала работы с серелины программы или нужного блока,постоянно прости чтобы полностью сбросил в начало программы а потом только листаешь до нужного кадра и запускаешь, по мне так не нужное телодвижение,встретился с этим на новом месте работы....
2 часа назад, igor555 сказал:
лучше не надо! Если что я предупреждал!!!
31.01.2024 в 16:51, igor555 сказал:
  Показать содержимое
Видосик
Да дело в том что нужно постоянно сбрасывать в начало программы,а потом переходить к нужному кадру(это бесит),так как на других станках - отмотал чуть вверх и нормально запускается с этого инструмента,а тут выдает ошибку...
49 минут назад, igor555 сказал:
это не ошибка а предупреждение выключается параметром и поверьте лучше быть предупрежденным и все проконтролировать чем запустить не с того кадра
16 часов назад, igor555 сказал:
Кнопка OFS/SET  далее вправо есть экран защита (гуард) там галочку поставить в какой-то строке.(начинать с середины программы)
  • 3 месяца спустя...
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
