Станок ТФЦ 600, стойка sinumerik 840 D power line, цикл 800
Токарно-фрезерный станок ТФЦ600.
История такова завод купил когда то станок, судя по некоторой информации выставочный образец. Потом он где-то на складе лежал в разобранном для транспортировки виде несколько лет, все гарантийные сроки прошли. А спустя некоторое время этот станок понадобился начальству и оно дало команду привезти его в цех , установить, собрать и запустить. Электроники есть, слесаря есть - пускай собирают  и запускают. Так в принципе всё и делалось хотя мы такой станок впервые увидели, но более или менее в работу это оборудование включили.
Сейчас ситуация такова - нам дали программу, её надо отработать на станке. Но в программе есть обращение к циклу 800. Программа cycle 800 на станке есть но в ней идёт вызов к программе toolcarr.spf но её на станке нет. Кроме того для активации цикла 800 нужно соответственно выставить машинные данные, это сделали частично но и здесь есть вопросы ( здесь ещё полистаем и посмотрим техническую литературу. Но может не все будет ясно. )
Поэтому первый вопрос у кого-нибудь есть такой же станок и есть ли на нём программа toolcarr?  Если есть, не могли бы прислать её текст?
Заранее благодарны
@Akimya вот эту темку пролистайте очень познавательно!
6 часов назад, Akimya сказал:
а у вас точно она из этого цикла вызывается?
J7_qxKJbEnuTmw2024-02-01%2015
Есть
Есть, я попытался здесь вставать фотографию шапки цикла и вызов, но у меня не получилось. 2024-02-01%2015
Есть
toolcarr.spf - возможно это связано с коррекцией инструмента при повороте. Надо понимать, что у вас за станок, может быть сменщик инструмента как-то влияет на поворот. Там у вас в цикле несколько условий с присвоением корректора инструмента.  Надо посмотреть ещё, что это за метка RET1,  что там при переходе происходит.
Возможно ваш цикл изменен станкостроителем поэтому только на вашем станке присутствует вызов этой подпрограммы и собственно обращаться надо в индию
Александр1979
31.01.2024 в 12:28, Akimya сказал:
В старом руководстве по циклам Sinumerik есть пример этой программы, глава 3.16.5
https://precision-machines.ru/download/file.php?id=2375
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
