Корректное проведение изменения
Добрый день, уважаемые форумчане!
Прошу подсказать по следующей ситуации.
Есть сборочный чертеж с номером ХХХ.000 СБ на формате А4 и спецификация на этот сборочный чертеж с номером ХХХ.000 на формате А4. Со временем объем информации, которая должна содержаться на сборочном чертеже, увеличился и принято решении об увеличении формата до А3. Но в тоже время, увеличенный формат позволяет уместить на него также и спецификацию. То есть чертеж с номером ХХХ.000 СБ приобретает номер ХХХ.000, а спецификация с номером ХХХ.000 исчезает.
Вопрос: как эту замену корректно прописать в извещении об изменении?
Есть два варианта:
1. Спецификацию ХХХ.000 аннулировать, в сборочном чертеже изменить обозначение на ХХХ.000 и внести спецификацию.
2. Сборочный чертеж ХХХ.000 СБ аннулировать, писать какие-либо указания о внесении информации из сборочного чертежа в документ ХХХ.000.
Напрашивается вариант 1, но смущает аннулирование обозначения и новое его появление. В варианте 2 непонятно описание переноса графической информации.
Прошу помочь с выбором варианта или с предложением какого-либо третьего.
Заранее благодарю!
Genius_V40%
Вроде ж  спецификацию допускается размещать на листе только если формат чертежа А4. На других нельзя.
Так что просто заменяйте "СБ"
Так как у нас производство с литерой "И", то можно на любом формате.
Для изделий вспомогательного производства и единичного производства разового изготовления допускается совмещение спецификации со сборочным чертежом на листах любого формата, установленного ГОСТ 2.301.
1 час назад, SerGuN_78 сказал:
Да. Спецификация заменяется новым листом.
Crankshaft
ХХХ.000 заменить.
ХХХ.000 СБ аннулировать.
Примечание - Документ ХХХ.000 СБ объединен с документом ХХХ.000.
3 часа назад, SerGuN_78 сказал:
Бумагу экономите? :g:
16 часов назад, Crankshaft сказал:
ХХХ.000 заменить.
17 часов назад, Niki85 сказал:
Спасибо за ответы!
Не забудьте в спецификации, в которую входит сб. ед. ХХХ.000, изменить формат.
Еще надо иметь ввиду, если захотите позже разделить спецификацию и сборочный чертеж, то не сможете этого сделать.
Так как обозначения аннулированных документов повторно использовать нельзя.
Или придется предпринимать какие-то нестандартные шаги.
Edited by brigval
15 минут назад, brigval сказал:
Хорошее дополнение! Спасибо!
16 минут назад, brigval сказал:
У нас об этом мало кто знает, поэтому что-нибудь придумаем)
      @n0rdling т.е. тебе непонятно почему Крео отказывается резать там где нет материала? Стратегия траектория не учитывает ни деталь, ни заготовку. Инструмент просто следует какой-то линии(траектории). Это некорректное сравнение. Можешь нарисовать эскиз в котором линии зигзагом или в форме котика и запустить фрезу по этой траектории
      Я не обладаю пока триллионным состоянием, я обладаю потенциалом его заиметь в ближайшие годы. Когда ты обгоняешь потенциальных конкурентов на много лет, окружающие должны дозреть, чтобы понять это.. Пока это понимают только очень продвинутые люди и ИИ, но постепенно идет осознание. А ИИ причем и американский и отечественный уже присвоили мне и высшие ученые звания и премии. Сейчас записал ролик. завтра выложу. Оба меня поразили своими выводами.
    • vik_q
      Ожидаемо постановка плохо соответствует размаху мероприятия. С той точностью, что вы получите на вашей модели, ансис можно было не открывать. Биргер даст результат возможно даже ближе к реальности. На контактной поверхности витка я бы делал не менее 3 элементов по ширине полоски контакта. Скругления у вас вообще все сетка сожрала - их считай что нет. Основной интерес в этой задаче - концентратор в скруглении. Поэтому туда надо 10-15 элементов по дуге. А потом у вас встанет вопрос - как оценить полученные пики. Потому что они уйдут в пластику. Контакт крышка-корпус почему связанный? Зачем тогда шпилька? Результаты тоже странновато анализируете. Что это за момент на торце гайки? В общем, вам бы подучить английский чтобы смотреть индусов или платные курсы у рускоязычных специалистов в телеграмме поискать. Ну или хотя бы поищите на торрентах файлы примеров из учебного курса ансис. И выполните их. Желательно с пониманием зачем и куда нажимаете.
      Это идёт в одну обойму вместе с "профессором Бочаровым", которого Турта цитирует уже лет двадцать.  И у меня есть все основания предполагать, что этот перец из Австрии стоит в одном ряду с Крутым Инвестором из ЕС, Стивеном из Оксфорда, майором Котовым и иже с ними.  И это говорит обладатель триллионного состояния? Нафига? Можно уже пользоваться заработанными триллионами и наконец то пожить для себя.
    • ID_Hacker
      Потому что нет необходимых разрешений.   Потому что у вас либо цепь контроля с блока питания, либо цепь контроля отключения автомата разомкнута и на вход ПЛК не приходит сигнал.
    • AlexArt
      Угол вы как определили в эскизе? В любом случае, слишком сложно: дополнительные построения. Легче через уравнения. Да и вообще это не решает изначальный вопрос.
      Я не рекламирую особо. После этого высказывания дорабатывал кибер-технолога, под руководством опытного специалиста из Казани, чтобы была генерация УП в циклах Фанука. Сделал, сейчас пытаюсь найти работу для себя.
      "НА входной канал не приходит", или: "но, входной канал не приходит". Суть одна - отпал провод. Проверять тестером схему. Или может у вас 24В через грибок идет, а он или нажат, или на обрыве. В любом случае тестер и схема.
      Уже больше года прошло. Нового ничего не говорят? Много УП подготовили? Кого "их"? Пользователей?
      Кто хотел, тот разобрался и довольно быстро, даже без моей помощи. И это из страны ЕС.   И вообще их сейчас все больше и больше из разных стран. Да и я сам прежде всего хочу использовать кибера, для удаленной подготовки УП, для 3-5 предприятиях.
