Doosan стойка Fanuc, выключается ошибка: 2005 Hydraulic pressure down
Хозяин станка хочет, чтобы выключили датчик давления в PLC. Потому что всё уже перепробовали, схему электрическую прозвонили. Давление гидравлики - 4, пробовали увеличивать до 6 - выключается, опускали до 3 - выключается. Новый датчик заказали, установили, всё тоже самое. В PLC сами пока не заходили.
2 минуты назад, China сказал:
у нас 40, пробовали увеличивать до 60, так станок стал ещё быстрее выключаться
Очень интересно, вы можете посмотреть за что у вас отвечает кип реле К5.0.
54 минуты назад, China сказал:
У вас вообще сообщение оператору, а не ошибка. Это сообщение блокирует работу?
1 минуту назад, Guhl сказал:
гидравлика при этом полностью вырубается, контактор отпадает. После этого выключаем станок, если станок включить сразу выдаёт вот такую ошибку. Если подождать и потом включить станок, он включается как положено, какое-то время работает и потом опять вырубается по 2005 ошибке hydraulic pressure down.P31125-131334.jpg
51 минуту назад, wega7777 сказал:
схемы нет, к сожалению, посмотреть не могу
7 минут назад, China сказал:
а что с давлением на манометре набирает  ровно не скачет?
После того как вырубает что на манометре и вырубает просто если станок стоит или если включаются какие либо гидроклапана?
8 минут назад, gudstartup сказал:
при включении набирает номинальное давление, потом только один небольшой скачок (на мгновение опускается с 60 до 55) и затем всё ровно. Выключается как на холостом ходу, просто станок стоит с включённой гидравликой или при работе. Вся гидравлика выключается, на манометре ноль.
а
6 минут назад, China сказал:
а у вас насос постоянно включен или через пускатель управляется вашим реле давления?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
через пускатель управляется реле давления
при падении давления пускатель насоса должен включаться а не вылючаться так что у вас причина выключения в другом смотрите цепь запитки катушки пускателя гидравлики. может у вас реле безопасности какое глючит
10 минут назад, gudstartup сказал:
прошу прощения, я вас не правильно понял, насос гидравлики работает постоянно и на манометре давление постоянное. Проходит какой-то сигнал, после этого отпадает контактор и насос выключается. Мы хотели попробовать выключить в PLC сигнал от датчика давления, чтобы сделать срочный заказ и дождаться когда приедет наладчик.
Ещё один уточняющий вопрос, пускатель мотора гидравлики управляется через реле KA31 или нет.
Надо бы ладдер смотреть. Возможно, гидравлика отключается по какой-то другой причине, а сообщение просто сигнализирует, что давления уже нет. Посмотрите историю ошибок, может там ещё какие-то видно сообщения?
Открыл логику от дусановской пумы. Вход датчика X10.0 Паралельно подключено K5.0  Так что можно отключить без изменения PMC. Учитывая универсальность корейцев возможно у вас также. Но я тоже грешу на насос - отвал питания мотора ( контакты), температура или еще какое хз. И похоже станок без бекапа ?:(
Попробуйте найти сигнал Hydraulic Pump Motor Run,для этого через кнопку system ,зайти в меню конфигурация pmc, меню символы и там в сигналах Y поискать какой Y для Hydraulic Pump Motor.Затем через кнопку system зайти в обслуживание pmc, и в меню статус найти этот Y и посмотреть изменение этого сигнала при отключении гидравлики.https://drive.google.com/file/d/13eBPTJ-8R_7MxF4TlZdI54vjxcDoYSE8/view?usp=drivesdk
Это к тому что может у вас по какой то причине пропадает этот сигнал для управления реле которое комутирует управление пускателем.
Изменено пользователем wega7777
И да, наипервейщий вопрос при работе без датчика- куда полетит заготовка из разжавшихся кулачков, если действительно пропадает давление? Хозяину в лоб? ( токарный вроде станок).
2 часа назад, Dm75 сказал:
никуда если есть датчик зажима шпинделя, он просто остановится
9 часов назад, Dm75 сказал:
у нас патрон без гидравлики
10 часов назад, gudstartup сказал:
Ну кстати нет. Там как правило простейший индукционный датчик, который разжим на десятку-другую не почует никак. А для вылета заготовки этого может быть достаточно. Вижу, что ТСу это не грозит.
я не знаю как здесь на форуме, я просто предупредить, что я не пропал, начальнику срочно надо точить, я обязательно вернусь, всем спасибо огромное!
