Doosan стойка Fanuc, выключается ошибка: 2005 Hydraulic pressure down
Хозяин станка хочет, чтобы выключили датчик давления в PLC. Потому что всё уже перепробовали, схему электрическую прозвонили. Давление гидравлики - 4, пробовали увеличивать до 6 - выключается, опускали до 3 - выключается. Новый датчик заказали, установили, всё тоже самое. В PLC сами пока не заходили.
7 минут назад, China сказал:
Ну если вы уверены, что с давлением все в порядке, то можно не в плк датчик удалять, а сымитировать сигнал датчика с сухих контактов контактора гидростанции.
А вообще чудес-то не бывает в технике. Разберитсь вы с этим датчиком. У вас манометр прямо возле датчика стоит? Может там фильтр?
А может в плк датчик через таймер работает и надо уставку таймера изменить?
Изменено пользователем Guhl
14 минут назад, Guhl сказал:
Да, датчик возле манометра, сразу под ним.
Так-то всё чисто. Просто сейчас пока терпение у хозяина закончилось))), срочный заказ! Мы так, да, может и время поменять, только вот на скорую руку, в PLC лазить, страшновато, да даже как заходить, пока не знаем. На изучение вопроса... время поджимает.
25 минут назад, China сказал:
Может у вас с проводкой проблема? Это ведь реле давления, а не датчик с аналоговым сигналом?
Если это реле, то вы можете перемычкой на разъеме контакты замкнуть и увидеть либо по лампочке на модуле, либо по сигналу в статусе, что проводка в порядке.
20 минут назад, Guhl сказал:
Проводку всю прозвонили, вот схему нарисовали, извиняюсь за качество, контакты от датчика подходят на плату. Мы бы контакты с датчика просто замкнули, но там есть сопротивление, т.е. при замкнутом реле между двумя контактами есть сопротивление, не замкнуты контакты накоротко. Если был бы мост, мы бы подобрали сопротивление, а так замыкать контакты с датчика не рискнули, а то ещё плату спалим. Нам бы в PLC сейчас попасть, только вот вообще не знаем как это сделать, и где там найти наш датчик и как параметры поменять.
понятно, что датчик отключить, так себе затея, но пока чтобы станок запустить, хотя бы на время заказ сделать...
Сопротивление в реле давления? В первый раз слышу... Может у Вас и проблема из-за этого сопротивления, обычно контакты накоротко замыкаются. Где-то плохой контакт и появляется сопротивление. Какая его величина?
18 минут назад, vl_cnc сказал:
3 провода выходят с реле. Во включенном состоянии звонятся два провода, сопротивление 128 Ом. Мы тоже думали, что дело в датчике, заказали новый, ждали полтора месяца, но и с новым датчиком всё тоже самое... Вот сейчас станок включен, всё работает, нро пройдёт неопределённое количество времени и он выключится по 2005 ошибке. Нашли видео корейское по этой ошибке, перевели, но оно не информативное, проверьте систему гидравлики и всё тут.
Вот такой вот датчик давления.
WhatsApp Image 2024-01-27 at 15.14.44.jpegWhatsApp Image 2024-01-27 at 15.09.24.jpeg
Александр1979
12 минут назад, China сказал:
Датчик с транзисторами на выходе, без контактов.
PRD_DOC_PRO_18350-00001__SEN__AIN__V3.pdf
14 минут назад, Александр1979 сказал:
PRD_DOC_PRO_18350-00001__SEN__AIN__V3.pdf 805 \u041a\u0431 · 1 скачивание
да, наш девайс, спасибо
1 час назад, China сказал:
замкните и проверьте цепь сигнала контроля давления ничего с вашим датчиком не случится ведь и транзистор при полном открытии имее мин сопротивление.
он у вас что измеряет давление и подает сигнал на аналоговый вход pmc?
7 минут назад, gudstartup сказал:
за датчик не боимся, за плату как-то страшновато. Да, измеряет давление, насчёт сигнала не знаем. Мы сразу и хотели перемкнуть контакты на датчике, как бы выключить его из схемы, пока не поняли что у него есть сопротивление, как это воздействует на плату, сами не знаем.
21 минуту назад, gudstartup сказал:
Дискретный выход
6 минут назад, China сказал:
Схема станка есть?
Лампочки на плате есть? Когда датчик срабатывает мигать должно либо на плате, либо в pmc->status на чпу
11 минут назад, China сказал:
Схемы нет, на фото с выключенной гидравликой и с включенной
По вашим фото понятно, что у вас все выключается
Какой номер ошибки когда пишет про гидравлику? Сделайте фото ошибки
На скрине ниже показано как заходить в статус плк fanuc 0iF plus
X17 - это для примера, не обращайте внимания
так измеряет или просто выдает дискретный выход, который ничего не измеряет а просто сообщает системе что гидравлическое давление в норме.
а вот если измеряет тогда другое дело тогда у него аналоговый выход или цифровой интерфейс и чпуточно знает значение давления в контуре измеряемое этим чудо датчиком.
9 минут назад, gudstartup сказал:
В мануале написано вполне определенно, что это pressure switch с дискретным выходом
1 час назад, Guhl сказал:
тогда нечего бояться пусть tc замыкает выводы
ежели конечно у него питание 24в на вывод датчика приходит или 0
24 минуты назад, China сказал:
А какое у вас давление на манометре? У дусанов должно быть не менее 50.у нас на дусанах где то около 60.
Изменено пользователем wega7777
5 минут назад, wega7777 сказал:
у нас 40, пробовали увеличивать до 60, так станок стал ещё быстрее выключаться
