ГОСТ на внедрение стандартов
Не внедрял, но можете посмотреть ГОСТ 1.20 в интернете.
Опять же цель вопроса не понятна. Можете пояснить, поразвернутей описать?..
1 час назад, mev13 сказал:
каким ГОСТом руководствуетесь для внедрения стандартов
ГОСТ Р 1.15-2017 подраздел 5.6.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
