Расчет ВАХ для вакуумного диода. Ansys Maxwell?
Добрый день!
Появилась задача рассчитать вольт-амперную характеристику для вакуумного диода. В диоде можно для простоты считать, что есть катод в форме прямой нити, некоторый экран перед ней (формы типа овала) и далее осесимметричный анод, металлическая поверхность которого является толстым кольцом и имеющая ещё небольшой уклон (т.е. нормаль в любой точке кольца слегка не параллельна оси системы).
Требуется рассчитать вольт-амперную характеристику (ВАХ) для данной геометрии. Для меня это совсем новая задача. Я нашёл из литературы, что в любой конфигурации электродов для стационарной работы и при невысоких токах, справедлив "закон степени трех вторых": I=gU3/2, где вся геометрия учитывается в коэффициенте g, что называется первеансом диода.
Как я понимаю, если есть программа, где рассчитывается данный процесс, то в ней достаточно задать все имеющиеся параметры, чтобы рассчитать ВАХ. Но я пока не знаю точно, в какой системе можно решить подобную задачу. Ansys Maxwell для этого подойдёт? Может быть, у кого-то есть мануалы с простейшими примерами.
Это задача вроде как аналитически считается, причём  на коленке. У меня где-то методичка валяется. Но если вы первый курс вышки не осилили, то конечно не посчитаете.
Не помню для каких режимов там, конечно, аналитика. Возможно, где-то придётся переходить на численные методы.
    • Radon
      В целом, пришёл ответ. В настоящее время роторная динамика в ЛОГОС не поддерживает точечные массы, поддерживаются только трёхмерные элементы. (Посылаю лучи поноса хэлпу логоса, более ублюдочной документации я не встречал нигде и никогда, даже у свободного по на порядки лучше с хелпом и туториалами)
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
