Расчет ВАХ для вакуумного диода. Ansys Maxwell?
Добрый день!
Появилась задача рассчитать вольт-амперную характеристику для вакуумного диода. В диоде можно для простоты считать, что есть катод в форме прямой нити, некоторый экран перед ней (формы типа овала) и далее осесимметричный анод, металлическая поверхность которого является толстым кольцом и имеющая ещё небольшой уклон (т.е. нормаль в любой точке кольца слегка не параллельна оси системы).
Требуется рассчитать вольт-амперную характеристику (ВАХ) для данной геометрии. Для меня это совсем новая задача. Я нашёл из литературы, что в любой конфигурации электродов для стационарной работы и при невысоких токах, справедлив "закон степени трех вторых": I=gU3/2, где вся геометрия учитывается в коэффициенте g, что называется первеансом диода.
Как я понимаю, если есть программа, где рассчитывается данный процесс, то в ней достаточно задать все имеющиеся параметры, чтобы рассчитать ВАХ. Но я пока не знаю точно, в какой системе можно решить подобную задачу. Ansys Maxwell для этого подойдёт? Может быть, у кого-то есть мануалы с простейшими примерами.
Это задача вроде как аналитически считается, причём  на коленке. У меня где-то методичка валяется. Но если вы первый курс вышки не осилили, то конечно не посчитаете.
Не помню для каких режимов там, конечно, аналитика. Возможно, где-то придётся переходить на численные методы.
