Trumpf 260 rotation. На экране монитора синие полосы. Выдает ошибку PROGRAMMSPEICHHER ZERSTOERT !
Доброго времени суток! Проблема со станком труматик 260 ротатион . После замены батарейки на плате ZE 603 начали выходить ошибки 2673 и 2670 блокировалась клавиатура , мне посоветовали перезагрузить через EEPROM . Перезагрузил , но результата это не дало. Как были ошибки так и остались , плюс к этому восстанавливал параметры машины. После связался со знакомым из германии , он нашел там человека . Который подсказал что нужно делать , нужно было на плате ZE602 переключить ключ в режим монитор потом нажать две кнопки ресет и удерживать около 30 секунд , после отпустить и перевести ключ в исходное положение. Станок ожил , маслостанция включалась но в референс не шел . Моргал индикатор лазерного барьера , оказалось что нижний приемник не работал , поставили перемычки и станок заработал. Уходил в референс , закинули программу в холостую . Программу отработал хорошо, после пробили два листа все было хорошо . На следующий день включили станок , на мониторе появились синие полосы. в низу монитора были надписи RESET ' URLADEN и ANZEIGE . При нажатии RESET станок перезагружался на мониторе ничего не изменялось , так же были синие полосы. При нажатии URLADEN ничего не происходило. После нажатия  ANZEIGE вышла надпись PROGRAMMSPEICHHER ZERSTOERT ! и немного ниже TASTE DRUECKEN ZUM RESTART. Перезагружал не однократно но все безрезультатно.  Прошу помощи в устранении этой ошибки.
Доброго времени суток. С выше указанной проблемой справился путем сброса памяти . В отключенном состоянии вынул батарейку с карты МЕМ 4 , Ждешь не меньше 10 минут , после включаешь станок . Станок встает в ошибку , сделал загрузку через EEPROM , вставил батарейку и нажал на плате PS100 Reset.  Станок запустился .  Самое главное не забывать что после полной перезагрузке все программы удаляются, список инструментов тоже удаляется . если инструмент остался в барабане , его нужно удалить в ручную.
 В этот же день прогнали программу , все было отлично. На следующий день до обеда станок работал отлично , но после обеда выдал ошибку MASCHINEN FEHLER 2 . В шкафу управления три пускателя начали хлопать ,быстро  включаются и выключаются . ток на управление пускателями идет импульсами.
Прошу помощи в решении этой проблемы.
20 часов назад, Нурлан сказал:
Подозреваю что неполадки в частотном преобразователе.
:wallbash:  Не знаю куда копать дальше
31.01.2024 в 14:10, Нурлан сказал:
Доброго времени суток. Станок запустили . Все работает хорошо , уже 4 дня бьем программы . пока без нареканий. Дело было в следующем * После  плановой чистки контактов пускателей , один пускатель был установлен не правильно . При посадке на динрейку кусочек фиксатора пускателя отломился и попал под катушку пускателя и приподнял её, Приподнятая катушка не давала возможности контактам хорошо прилегать к друг другу и был нагрев. И один из контактов перестал пропускать , в следствии чего станок выходил в аварию.
      Спасибо всем кто принимал участие в решении проблемы :rolleyes:
