Нужна помощь по станку Leaderway V650 (2008 года) Fanuc 0i-MC
Богоманшин Игорь
Богоманшин Игорь
Доброго дня, коллеги!
Появился у нас на производстве станок такой (см. в заготовке темы)
История его кратко тут:
Станок приобретен в конце прошлого года, Б/У, на условиях "как есть". Документации нет никакой.
В рабочем состоянии (но есть ньюанс). Обрабатывали на нем детали форм, сменщиком инструмента не пользовались последние лет 10 точно, ранее неизвестно. Оправки меняли вручную.
Шпиндель поменяли пару-тройку лет назад.
Станок мы запустили, в нули выходит, шпиндель запускается. Решили зонтик инструментальный мы почистить-запустить в работу, на нем уже грибы выросли. Сняли, почистили песком, покрасили часть деталей, собрали, восстановили пневматику, электрику, датчики вернули в рабочие положения.
Шпиндель по углу вставал поперек сменщика - подобную задачу уже решали на других станках, нашли параметр, настроили.
Ранее с Фануками никто у нас дела не имел.
Вопросы:
1. Может ли кто-то поделиться РЭ на этот станок или похожий от того же производителя?
2. Где искать таблицу инструментов в стойке и как ее правильно забивать - по чтению инструкций поняли, что без журнала инструмента сменщик работать не будет.
При попытке вызвать инструмент командой М6 барабан сменщика начинает крутиться без остановки, до нажатия кнопки Резет. При этом текущее положение ячейки карусели отображается корректно. При нажатии кнопок (карусель)вперед-назад отрабатывает на одну ячейку.
Ну и буду благодарен, если кто то просто подскажет, в каком направлении двигаться (гусар попрошу воздержаться от высказываний!)
Фото станка и стойки
я работал на лидвеле очень простой станок
напиши какой фанук
а инструмент меняет по команде  t5m6
где т -номер инструмента
м6-команда на смену
барабан вращается до того момента когда 5 инструмент будет в точке смены.инструмент в барабан ставь через шпиндель магазин подает ближайшую пустую ячейку и записывает в нее номер инструмента
Руководство по программированию системного фрезерного станка.pdf пособие оператора-наладчика.pdf
Серия_FANUC_0i_M_или_18_МС_руководство_программиста.pdf
0iMF.pdf
Изменено пользователем alex0800
Александр1979
13 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
http://www.leaderwaycnc.com.tw/download/V650-V2516/V650、V2516-0iMD.pdf
Богоманшин Игорь
Спасибо всем, кто откликнулся.
Осталась проблема - инструменты не получается вставить в инструментальный барабан.
19.01.2024 в 19:58, Богоманшин Игорь сказал:
То есть в режиме ручном барабан на одну ячейку отрабатывает и по часовой и против часовой.
В режиме MDI  выбираем М6 Т## (любой номер пробовали) / EndOfBloc / Insert.  далее  Cycle Start .
Барабан начинает вращаться по ячейкам непрерывно, отображаются номера с 1 по 16 и снова по кругу.
Пишет, что выполняется команда М66 (из программы О9001.
О9001 выглядит так:
o9001 ;
#3003 =1 ;
M6 T#4120 ;
IF [#1008 EQ 1] GOTO60 ;
#1132 =0 ;
IF [#1012 EQ 1] GOTO60 ;
#1100 =1 ;
#1109 = 1 ;
G80 G40 G49 ;
M66 ;
#130 =#4003 ;
#131 =#4006 ;
G91 G30 P3 Z0 ;
G49 ;
IF [#1013 EQ 0] GOTO60 ;
#1102 =1 ;
N10 IF [#1009 EQ 0] GOTO10 ;
G91 G30 Z0 ;
#1102 =0 ;
M25 ;
#1103 =1 ;
M22 ;
G91 G28 Z0 ;
G#130 ;
G#131 ;
#1103 =0 ;
N50 IF [#1011 EQ 0] GOTO50 ;
N60 M67 ;
#1100 =0 ;
#1109 =0 ;
#1132 =0 ;
#3003 =0 ;
M99 ;
 Может кто то подсказать, что именно не работает в данном случае? Если есть предложения,"приехать наладить за деньги" - тоже готовы рассмотреть и заплатить за результативную помощь.
Богоманшин Игорь
33 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Надо искать датчик первой ячейки магазина.
Не предусмотрен, конструктивно нет такого - разбирали до винтика. Есть только датчик на поворот - дошел ли механизм смены ячейки до конца - вот он работает четко.
Тайваньцы прислали такой рисунок, проверили, поменяли на 16/8/16 и поставили единички в трех местах.
Теперь по команде М6 барабан прокручивается из любой позиции до первой и все останавливается.
Каждый станкостроитель реализует управление магазином как хочет. Надо смотреть ваш ладдер и электросхему. Но у меня такой возможности нет. Выложите все это, может кто и поможет
И PMC параметры еще
Богоманшин Игорь
Всем спасибо! Смену инструмента восстановили. Ошибки были в механике, электрике, пневматике и настройках стойки. Вот так починили:
Настройки поменяли по рекомендации производителя, Поменяли вращение фаз. Настроили механический упор пневмоцилиндра - датчик срабатывал, когда руками толкали, в автоматическом режиме не дотягивался пару десяток, видимо. Поменяли  перепутанные шланги на пневмоцилиндре.
Купили новый картридер - теперь по методике Виктор2004 попробуем отформатировать заглючившие карты.
Ранее выкладывал программу О9001, там опечатки (с фотографий набирал), рабочая так выглядит:
o9001 ;
#3003 =1 ;
M6 T#4120 ;
#1132 =0 ;
#1100 =1 ;
#1109 =1 ;
G80 G40 G49 ;
M66 ;
#130 =#4003 ;
#131 =#4006 ;
G91 G30 P3 Z0 ;
G49 ;
#1102 =1 ;
G91 G30 Z0 ;
N30 IF [#1010 EQ 0] GOTO30 ;
G91 G30 Z0 ;
#1102 =0 ;
M25 ;
#1103 =1 ;
M22 ;
G91 G28 Z0 ;
G#130 ;
G#131 ;
#1103 =0 ;
N60 M67 ;
#1100 =0 ;
#1109 =0 ;
#1132 =0 ;
#3003 =0 ;
M99 ;
Изменено пользователем Богоманшин Игорь
