Нужна помощь по станку Leaderway V650 (2008 года) Fanuc 0i-MC
Богоманшин Игорь
Богоманшин Игорь
Доброго дня, коллеги!
Появился у нас на производстве станок такой (см. в заготовке темы)
История его кратко тут:
Станок приобретен в конце прошлого года, Б/У, на условиях "как есть". Документации нет никакой.
В рабочем состоянии (но есть ньюанс). Обрабатывали на нем детали форм, сменщиком инструмента не пользовались последние лет 10 точно, ранее неизвестно. Оправки меняли вручную.
Шпиндель поменяли пару-тройку лет назад.
Станок мы запустили, в нули выходит, шпиндель запускается. Решили зонтик инструментальный мы почистить-запустить в работу, на нем уже грибы выросли. Сняли, почистили песком, покрасили часть деталей, собрали, восстановили пневматику, электрику, датчики вернули в рабочие положения.
Шпиндель по углу вставал поперек сменщика - подобную задачу уже решали на других станках, нашли параметр, настроили.
Ранее с Фануками никто у нас дела не имел.
Вопросы:
1. Может ли кто-то поделиться РЭ на этот станок или похожий от того же производителя?
2. Где искать таблицу инструментов в стойке и как ее правильно забивать - по чтению инструкций поняли, что без журнала инструмента сменщик работать не будет.
При попытке вызвать инструмент командой М6 барабан сменщика начинает крутиться без остановки, до нажатия кнопки Резет. При этом текущее положение ячейки карусели отображается корректно. При нажатии кнопок (карусель)вперед-назад отрабатывает на одну ячейку.
Ну и буду благодарен, если кто то просто подскажет, в каком направлении двигаться (гусар попрошу воздержаться от высказываний!)
Фото станка и стойки
я работал на лидвеле очень простой станок
напиши какой фанук
а инструмент меняет по команде  t5m6
где т -номер инструмента
м6-команда на смену
барабан вращается до того момента когда 5 инструмент будет в точке смены.инструмент в барабан ставь через шпиндель магазин подает ближайшую пустую ячейку и записывает в нее номер инструмента
Руководство по программированию системного фрезерного станка.pdf пособие оператора-наладчика.pdf
Серия_FANUC_0i_M_или_18_МС_руководство_программиста.pdf
0iMF.pdf
Изменено пользователем alex0800
Александр1979
13 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
http://www.leaderwaycnc.com.tw/download/V650-V2516/V650、V2516-0iMD.pdf
Богоманшин Игорь
Спасибо всем, кто откликнулся.
Осталась проблема - инструменты не получается вставить в инструментальный барабан.
19.01.2024 в 19:58, Богоманшин Игорь сказал:
То есть в режиме ручном барабан на одну ячейку отрабатывает и по часовой и против часовой.
В режиме MDI  выбираем М6 Т## (любой номер пробовали) / EndOfBloc / Insert.  далее  Cycle Start .
Барабан начинает вращаться по ячейкам непрерывно, отображаются номера с 1 по 16 и снова по кругу.
Пишет, что выполняется команда М66 (из программы О9001.
О9001 выглядит так:
o9001 ;
#3003 =1 ;
M6 T#4120 ;
IF [#1008 EQ 1] GOTO60 ;
#1132 =0 ;
IF [#1012 EQ 1] GOTO60 ;
#1100 =1 ;
#1109 = 1 ;
G80 G40 G49 ;
M66 ;
#130 =#4003 ;
#131 =#4006 ;
G91 G30 P3 Z0 ;
G49 ;
IF [#1013 EQ 0] GOTO60 ;
#1102 =1 ;
N10 IF [#1009 EQ 0] GOTO10 ;
G91 G30 Z0 ;
#1102 =0 ;
M25 ;
#1103 =1 ;
M22 ;
G91 G28 Z0 ;
G#130 ;
G#131 ;
#1103 =0 ;
N50 IF [#1011 EQ 0] GOTO50 ;
N60 M67 ;
#1100 =0 ;
#1109 =0 ;
#1132 =0 ;
#3003 =0 ;
M99 ;
 Может кто то подсказать, что именно не работает в данном случае? Если есть предложения,"приехать наладить за деньги" - тоже готовы рассмотреть и заплатить за результативную помощь.
Богоманшин Игорь
33 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Надо искать датчик первой ячейки магазина.
Не предусмотрен, конструктивно нет такого - разбирали до винтика. Есть только датчик на поворот - дошел ли механизм смены ячейки до конца - вот он работает четко.
Тайваньцы прислали такой рисунок, проверили, поменяли на 16/8/16 и поставили единички в трех местах.
Теперь по команде М6 барабан прокручивается из любой позиции до первой и все останавливается.
Каждый станкостроитель реализует управление магазином как хочет. Надо смотреть ваш ладдер и электросхему. Но у меня такой возможности нет. Выложите все это, может кто и поможет
И PMC параметры еще
Богоманшин Игорь
Всем спасибо! Смену инструмента восстановили. Ошибки были в механике, электрике, пневматике и настройках стойки. Вот так починили:
Настройки поменяли по рекомендации производителя, Поменяли вращение фаз. Настроили механический упор пневмоцилиндра - датчик срабатывал, когда руками толкали, в автоматическом режиме не дотягивался пару десяток, видимо. Поменяли  перепутанные шланги на пневмоцилиндре.
Купили новый картридер - теперь по методике Виктор2004 попробуем отформатировать заглючившие карты.
Ранее выкладывал программу О9001, там опечатки (с фотографий набирал), рабочая так выглядит:
o9001 ;
#3003 =1 ;
M6 T#4120 ;
#1132 =0 ;
#1100 =1 ;
#1109 =1 ;
G80 G40 G49 ;
M66 ;
#130 =#4003 ;
#131 =#4006 ;
G91 G30 P3 Z0 ;
G49 ;
#1102 =1 ;
G91 G30 Z0 ;
N30 IF [#1010 EQ 0] GOTO30 ;
G91 G30 Z0 ;
#1102 =0 ;
M25 ;
#1103 =1 ;
M22 ;
G91 G28 Z0 ;
G#130 ;
G#131 ;
#1103 =0 ;
N60 M67 ;
#1100 =0 ;
#1109 =0 ;
#1132 =0 ;
#3003 =0 ;
M99 ;
Изменено пользователем Богоманшин Игорь
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
