Проектирование Корпуса Из Пластмассы
:smile:
Настрой свет, сцену, материал, а потом "изобразить в файл" и будет тебе счастье.
MFS все правильно сказал!
Изменено пользователем Maro
Привет.
Курс молодого бойца прекрасно изложил GOLF_stream в посте "Сообщение #35".
Для разгона этого достаточно! Остальное определяет опыт, а он при ходит после проектирования различных изделий.
Из сообщений Maksus я не понял Он проектирует только корпус или корпус и прессформу?
И все же советский опыт точного проектирования направленный на конкретного изготовителя используют не все и не всегда. Порой проектируется только деталь, чертеж отправляют, скажем в Китай, и забирай готовое изделие. Все, что касается технологии - это на совести изготовителя!
Иногда вообще обходятся только моделью. По ней изготовитель выращивает деталь, представляет заказчику и после одобрения сам строит прессформу.
Привет.
Вопрос про литейные уклоны...
Какая минимальная высота допускается у стенки детали вообще без уклона?
МИНИМАЛЬНАЯ высота - НОЛЬ
Ответьте, пожалуйста...
Какой квалитет точности рационально заложить для корпуса скажем мобильного телефона?
Как я понимаю поле допуска будет для всех размеров +/- IT9?
И какая шероховатость поверхности закладывается как правило для гладких деталей Ra (без тестуры)?
неужели за корпуса МОБИЛЬНЫХ телефонов взялись те, кто работает по квалитетам?
И на какие размеры предполагается давать этот допуск? На кривизну поверхности?
Преставляю что получится в результате...
Шероховатость назанчается по шаблонам-образцам производителя.
Господа,
Как сделать фотографии модели в SolidWorks? Кроме принт-скрина есть какие-то варианты?
"Сохранить как..." дает изображение с очень невысокой четкостью да еще и сжатое.
В инсталяшке SW есть приблуда eDrawings, которая позволяет записать модель в качестве презентации,
а если создать exe-шник, то получившему ентот файл нет необходимости иметь у себя этот eDrawings.
При просмотре этой прогой можно модель крутить-вертеть, проставлять р-ры и тд.
"Не стреляйте в пианиста,- он играет, как умеет."
Дружище) Тут очень злятся, когда спрашиваешь подобные вещи, так как мы "нечто"=начинающие специалисты) но все люди тут знающие, и если вежливо попросить, то ответят) А вообще все они правы - надо больше читать книг и документации, хотя, как считаю, не грех и спросить что-то) Удачи)
мне по данному вопросу корректно ответили тут (см. пост aav1): <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=17179&hl=</noindex>
Нет, с кривизной поверхности все понятно, а как же быть, например, с посадочным местом внутри корпуса под разъем питания?.. Или отверстие в корпусе под провод?.. Или на габаритные размеры двух половинок корпуса, вставляющихся друг в друга?.. Я не подкалываю, я серьезно спрашиваю, неужели даже на такие ответственные размеры не ставятся допуски, и если нет, то как поступают в таких случаях? Изменено пользователем yurigrey
допуск ставится на ЗНАЧЕНИЕ. Если поверхность стыковки криволинейная и не задаётся радиусами, размер которых можно проставить, то на ЧТО указывать допуск?
Обычно прессформа делается по электронной модели. Назначается усадка, создаётся электрод - и вперёд, вглубь металла. Если модель сделана точно и производство качественное, то все детали стыкуются как надо. Как видишь, в этом процессе нет места чертежу, на котором указаны размеры, и не на чем ставить допуск.
Допускаю, что существуют другие, более изощрённые технологии, где без допуска ничего изготовить не могут. Но я с такими, слава Богу, не сталкивался. Чего и всем желаю.
Так, хорошо... Но не абсолютно все же поверхности формы образуются таким способом?.. Ведь, как я понимаю, существует доводка формы, а также в некоторых местах форма может обрабатываться не электродом, а каким-либо режущим интстументом уже непосредственно на ином станке непосредственным человеком, а тогда как этому человеку контролировать "не ушел" ли размер и каким инструментом обрабатывать поверхность в этом случае?.. Кроме того, как задавать размер под нанесение гальванического покрытия или под шлифование без применения ЕСДП?.. Ведь нельзя же запоминать, что вот тут надо столько-то десяток оставить под хромирование и т.д.?.. Изменено пользователем yurigrey
Можно поставить допуска и на сложную поверхность, только контролировать её придется с помощью КИМ, либо проверкой на собираемость отливок, чаще всего так и поступают.
PS Раздражает опытных пользователей, то что большинство начинающих первым вопросом задает: "Какая минимальная высота допускается у стенки детали вообще без уклона?" ибо он бессмысленный. Опытный конструктор может оценив кучу факторов оставить какие то поверхности без уклона на то у него и есть опыт.
Если тема еще актуальна, то на следующей неделе передам в производство форму на простенькую коробочку для электроники.
Если кому надо, подарю КД. Со всеми моделями и чертежами (язык и стандарты - чешские). Учитесь наздоровье.
Большинство деталей делалось не "с нуля", а покупались: готовые плиты, выталкиватели, элементы вытапливания формы... Покупалось все у HASCO.
Коробочку проектировали не мы - наша задача - сделать для заказчика ПФ.
Все в CATIA v5r16.
Обращайся, без проблем создам весь комплект КД в реальные сроки... О цене договоримся... От тебя только требуется правильная постановка задачи...
ata-x@mail.ru
Как и обещал, выкладываю пресс-форму для радиоэлектронной коробочки.
Сейчас я немного переделываю эту форму – заказчик наконец-то понял, что если будешь экономить абсолютно на всем – ничего хорошего из этого не получится.
В этом варианте при выталкивании отлитка есть опасность, что сломаются тонкие выталкиватели. Поэтому сейчас увиличиваю их диаметр (при этом, к сожалению, возникает необходимость аратовать их против поворачивания вокруг собственной оси, т.к. они в этом случае они станут формообразующими).
Вообще-то подобные формы лучше делать не с выталкивателями а с стирацей рамой (извиняйте, но не знаю, как это по-русски), которая снимает отлиток с пуансона. Но, наш заказчик настоял именно на такой конструкции.
И еще: заказчик планирует использовать эту раму этой формы и в последующих проектах (опять-же что-бы сэкономить), поэтому формообразующие сделаны в виде вставок, а не в самих плитах.
Здесь – модели в CATIA v5r16.
<noindex>http://rapidshare.com/files/74084502/Mold_for_box_models.rar</noindex>
А здесь – чертежи в формате PDF + спецификация в экселевском файле.
<noindex>http://rapidshare.com/files/74084503/Mold_for_box_plans.rar</noindex>
В спецификации указаны и цены в эвро на некоторые покупные детали (мы покупаем у HASCO).
Как возникнет окончательный вариант формы – выложу и его.
Позвольте высказать свое мнение...
По моему надо добавить опорных дисков (N152). Расположив их в ближе к центру формы.
Зачем четыре центрирующих элемента N409. Достаточно и двух.
И я бы еще добавил опор (помоему они называются Support Pillar), где-нибудь между толкателями.
Спасибо за советы.
1. По поводу опорных дисков (позиции 152):
Пока что сделаем так. Если плита выталкивателей начнет прогибаться, добавлю.
2. Центрирующие элементы (позиция 409):
Заказчик хочет использовать эту раму и для дальнейших проектов. А я не знаю, какие там будут формообразующие. Так что - перестраховался :smile:
3. Опоры (у меня они - "Riser segment" позиция 102):
Вы считаете, что 76-ти миллиметровая плита пуансона (101) может прогнуться?
Опять-же, дополнительные опоры заберут место посреди формы (не забываем о том, что рама будет использоваться в следующих проектах, о которых мы пока ничего не знаем).
Еще раз благодарю за советы.
Низкий поклон Вам за благое дело. Мало кто тратит свое время на просвещение таких типов как я :rolleyes:
первый раз слышу такое слово. Вот что дал ГУГЛ:
<noindex>http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D...+Google&lr=</noindex>
