Проектирование Корпуса Из Пластмассы
Да, тут обсуждался вопрос - как кто себе облегчает жизнь в ЕСКД.... :))))
лучший вариант - отсутсвие чертежей вообще. И это не фантиастика - это реальность.
Просто по модели ничего толком особо не видно, чертеж в этом плане - более наглядная вещь...
Чертёж более наглядная вещь, чем модель? В таком случае мне Вас искренне жаль :)
Я имела в виду не то, что наглядно для всех окружающих, а то, что наглядно для конструкторов. Модель - для обывателя, дизайнера... Чертежи - для конструктора... Странный вы конструктор, однако... Хотя и с опытом, и - большим. Как будто больше моделите, чем конструируете...
выходит, по вашей классификации, я - обыватель, ибо уже давно работаю без чертежей. А если они и случаются, то это скорее эскизы для руководства или для какой-нибудь инструкции.
Лично для меня самое наглядное и информативное - это физическая деталь. Ещё лучше, если её можно разрезать в некоторых местах. Второе по наглядности и информативности - это нормальная 3D модель с деревом построения. А чертёж хорош только тем, что его можно подшить в папку готовой продукции или отправить по факсу.
Leka_Storm
Мой папа на заре комп. века рассказывал мне историю которая произошла у него в КБ.
Пришел чел и рекламировал комры и автокад. Все было очень интересно. Всем показали и всем очень понравилось.
А один очень заслуженный конструктор молчал. Его спрашивают Василий Иванович ,ну как? - Баловство все это. Как на этом маленьком экранчике формат А0 будет выглядеть?
Лично я конструирую в голове.
Ладно, не заводитесь... Вам так удобно, вашего работодателя именно такая система устраивает - делайте так.
А вообще - хотелось бы вернуться к теме, а не разводить разговоры на совсем другие вещи.
Leka_Storm
И где теперь такие "заслуженные конструктора"? Что-то я давно в КБ кульманов не наблюдал... А формат А0 на мониторе выглядит вполне симпатично. А мы сейчас все баловством занимаемся?
Голову никто не отменял, конечно, но лучше ее использовать для творческой работы, а тупое рисование пускай делает компьютер...
По-моему, модель даже информативнее детали. И работать с ней удобней, и замеры точнее, и материал на рез не уходит... Ну а чертеж получает информацию из модели, т. е. он - только следствие. Если, конечно, не чертить в плоскости, т. е. пользоваться компьютером как электронным кульманом, со всеми вытекающими... Leka_storm, а как вы умудряетесь в Солиде в плоскости работать? Вы ж моделями не балуетесь? Неужто эскизами в файле чертежа? Прикольно... А микроскопом гвозди забивать не пробовали? Говорят, неплохо получается при соответствующей сноровке!
Изменено пользователем Pasha
Не пробовала и не собираюсь :) Я знаю, как правильно использовать микроскоп :) И Solid - тоже ;)
Если есть возможность работать по упрощенной технологии, то без чертежей конечно обойтись приятно. Но зачастую это невозможно например когда взаимодействуют несколько подрядчиков и отослав 3D модель неизвестно кому звонить и говорить что текстуру сделайте как в прошлый раз, а цвет будет как у пивной бутылки. Про допуска я вообще молчу это сейчас не модно да и китайцы их игнорируют..
Кроме того, изделие может быть сложносоставным или подлежать сертификации. Которая не происходит без комплекта КД. Другое дело - небольшая компания делает небольшие девайсы и продаёт их чуть ли не на рынке.
На счет комплекта КД: тем, кто придерживается ГОСТов - можно заглянуть сюда:
<noindex>http://newchemistry.ru/gost/gost.php?g_cat...=him&page=1</noindex>
Там есть ГОСТы и на пластики, и на резину, и на пресс-формы, и на изделия, и на испытания, на производство... В общем - на любой вкус и бесплатно :)
Пользуйтесь на здоровье! =)
Господа,
Как сделать фотографии модели в SolidWorks? Кроме принт-скрина есть какие-то варианты?
"Сохранить как..." дает изображение с очень невысокой четкостью да еще и сжатое.
Изменено пользователем Maksus
Э-э-э...
Вас не устраивает качество встроенного PhotoWorks или вы не знаете о его существовании?
Во втором случае Инструменты->Настройка(не "настройка меню" а просто "настройка")-> поставить галочку в SolidWork Office.
Вылезут разные кнопочки, включая приблуду для рендера. - если, конечно Solid "полной" версии.
Ну а в первом варианте надо или экспортить через *.STL в 3D MAX или вообще параллельно в нем моделировать.
Что-то я не могу найти SolidWork Office...
Если стоит полный Солид, то Инструменты -> Добавления и поставить галку у PhotoWorks.
После этого появится меню.
Забыл сказать - прежде всего деталь загрузить надо.
Меню "Добавления" активно и без загрузки детали.
