Проектирование Корпуса Из Пластмассы
Вы, Maksus, просто незнакомы с теорией передачи опыта и навыков вообще и с гносеологической основой Каббалы в частности. Как бы по-проще... по-популярнее... Вот пример: купите самоучитель игры на каком-нить фортепиано. И сам инструмент купите тож. Самоучитель - это как форум, в нём написано всё. Причём, в отличие от форума он не содержит ни "имхо" ни лажи. Занимайтесь по этому самоучителю пятнадцать лет по двадцать часов в сутки. А потом попробуйте поучаствовать в конкурсе им. Чайковского.
При попытке освоить профессию, содержащую большой пласт каббалистических (т. е. не поддающихся формализованной текстовой передаче) знаний и навыков в режиме он-лайн вас подстерегает ещё большая подстава, чем с самоучителем. Подстава состоит в том, что вы лишены контроля и на фоне этого вы сами решаете, какие вопросы нужно задавать. Самое засадное в последнем: вы не можете задать ни одного правильного вопроса и не можете оценить глубину случайных ответов на ваши неправильные вопросы. И на такой базе искажённых представлений и собственных заблуждений вы типа приобретаете профессию. Ну-ну...
Господа,
Как правильно спроектировать отверстия для монтажа печатной платы и частей корпуса? Как выбрать нужный шуруп?
Какие значения глубины, уклона и самое главное, диаметра отверстия, установить? Ведь необходимо чтобы шуруп без особых усилий вкручивался, не повреждал бобышку и при этом ужерживал детали. Существуют ли какие-то универсальные правила?
Спасибо!
самое универсальное правило:
берёшь шуруп
берёшь сверло
сверлишь отверстие
вкручиваешь шуруп
проверяешь как оно получилось
хотя, ты же не знаешь как правильно проверить...
безнадёга
Хотя я полностью согласен с коллегами в вопросах обучения-самообучения, позволю себе дать маленький совет (у нас же страна советов :wink: ).
Разбирайте и АНАЛИЗИРУЙТЕ все пластиковые корпуса, попадающиеся на вашем пути. Читайте книги (можно начать с Пантелеева, там даны рекомендации по конструированию изделий из пластмасс). Ищите возможность посмотреть на работающие ТПА и изучить ПФ "вживую".
И да прибудет с Вами сила! :smile:
ЗЫ: и не обижайтесь на брюзжащих "стариков", а лучше прислушивайтесь.
Ну, последний нюанс мы вентилировали... Горыныч вышел самым "старшевыглядещим"...
А вот иллюстрация к тезису о том, что:
содержится в вашем последнем посте.
Maksus, употребляя выражение "отверстия для монтажа... для саморезов" - вы не можете догадываться, что некоторые изготовители отверстия для саморезов на дух не переносят. И закладывают в таких местах четырёхгранники.
Вы не собираетесь работать в тесном рабочем сотрудничестве с опытным проектировщиком - это мы поняли. Но вот ещё момент есть: вы проектируете ваш девайс без привязки к конкретному производителю? Так-скать, разработка, теоретически годная для любого производства? Если так, то вы усугубляете ваше положение.
Юрий!
Давайте посмотрим на ситуацию со стороны автора темы.
Сидит паренек, конструкторит (наверно), решений (организационно-управленческих) не принимает. Приходит начальство со словами о светлом будущем и проектировании нового изделия, в коем потребен пластиковый корпус. Паренек честно признается, что тема сия ему не знакома и надобно для такой работы нанять спеца (хотя б на аутсорсинг). Начальство же в ответ грит: "Ничё, мы в тебя верим, учись! Мы за все твои косяки готовы платить". Они же не представляют стоимость сих косяков, т.к. тема им тож нова.
Что ему остается делать?!
А как бы вы порекомендовали, делать со вставками или просто отверстия для саморезов? Наш производитель сказал вставки делать может. Вот только не совсем понятно (мне) как эти вставки чертить в SW и как они добавляются на производстве. Вобщем если с остальным, все более менее понятно то как делать крепления не совсем. Кроме того, ведь в практически всех изделиях бытовой электроники шурупы используются, без вставок. Так может быть, нет необходимости усложнять конструкцию?
P.S. Хотелось бы попросить особо опытных, всетаки перейти в плоскость дискуссии в целевой теме, философские посты ничего полезного не содержат, кроме флуда. Я глубоко уважаю ваши рассуждения но всетаки когда задается вопрос, хочется услышать ответ, а не филисофские рассждения не по теме или около темы.
можно обойтесь без вставок. Можно вообще без саморезов - всё собирать на защёлках, если условия эксплуатации позволяют (и если не трубется разбирать прибор). Например, Сименс даже трубки телефонов (не мобильных) делает на одних защёлках.
Под саморез ответрстие делается примерно 0,8 от диаметра. Можно определить высоту резьбы для конкретного самореза. Исходя из этого выбирать диаметр отверстия. Толщина стенки обычно 1,5-2мм. Уклон на внутренней поверхности отверстия делать не надо - обычно они формируются знаками, которые вынимаются раньше, чем деталь извлекается из формы.
Вообще на стенках улон порядка 1 градуса (зависит от возможностей производителя). Если на наружной поверхности предполагается текстура, то уклон лучше делать не меньше 3 градусов, чтобы текстура не затёрлась при снятии.
Некоторые картинки можешь посмотреть по ссылке:
<noindex>http://andruha.stormway.ru/premier/premer.htm</noindex>
Как выглядит пресс-форма для корпуса с защелками? Ведь тут уже принцип "матрица-пуасон" не получится, ведь с защелками корпус не вытянуть из формы.
Насколько дороже в изготовлении пресс-формы обойдется не соблюдения принципа "матрица-пуасон"?
Наш корпус должен быть гермитичным (для использования вне помещения), состоит из двух половинок (400*400*50). Подскажите документы, описания или расскажите как лучше сконструировать шов с прокладкой и где разместить првильно шурупы (защелки), которые соединят эти две половинки?
тебе уже давали совет - разбирай пластмассовые приборы, изучай, анализируй. Разбери телефон, клавиатуру, корпус монитора, удлиннитель - всё, что найдёшь. Если есть аналоги ваших изделий или изделий конкурентов, то разбирай их.
Потом попробуй всё собрать обратно - оцени как это получается.
Горыныч, в описанной вами ситуации предлагаю порадоваться тому очевидному достоинству, что начальство приняло решение заняться "пластиковыми корпусами", а не коттеджным строительством (чтоб нам в их коттеджах не быть жильцами), самолётными комплектующими (чтоб нам на их лайнерах не летать) и прочее в этом же духе.
<noindex>http://oldnc.3dn.ru/load/1</noindex> - литература в электронном виде по пластикам, в том числе - есть посоветованный ранее Пантелеев.
Зашла на тему, потому что она актуальна - кто-то еще хочет освоить конструирование изделий из пластмасс.
О себе: есть умение в проектировании изделий РТИ и несложных пресс-форм для РТИ, работаю в SolidWorks'е. Хочу освоить пластики. Ищу книги, ГОСТы по этому делу...
Никаких толковых рекомендаций в этой теме, кроме как от GOLF_stream'а, не услышала...
Может - что-то поконкретнее подскажете - где можно найти:
1) толщину корпуса,
2) литейные радиусы скругления,
3) ребра жесткости - размеры на них, расстояния, рассчеты на прочность,
4) чем руководствоваться при выборе размера крепежа, межосевого расстояния на крепеж, расстояние от края детали,
5) если можно использовать защелки - то где можно найти размеры на них, формы,
6) литейные углы?
И не просто так, а данные справочников и ГОСТов (можно - просто ссылку на ГОСТ и его наименование), чтобы не получилось потом так, что эту деталь можно придумать, но - не изготовить...
Спасибо за внимательность. Некоторые и этого не замечают :)
1) толщину корпуса,
от 0.2мм на пластиковых стаканчиках до нескольких миллиметров - в зависимости от требуемой прочности. Для бытовой техники обычно 2мм
от 0мм. Уточнить у производителя.
толщина - 0,7-1,2 от толщины стенки. Расчёты прочности делать не умею :)
Руководствоваться здравым смысом.
Найти на продукции конкурентов - разбирать и изучать. Рекомендую начать с Сименса.
6) литейные углы?
от 0,5 градуса, обычно 1-2 градуса. Если есть текстура, то не меньше 3 градусов, чтобы не затёрлась при вынимании из формы. Согласовывается с производителем.
Я наших ГОСТов не знаю, китайцы-изготовители тоже.
возможное направление поисков - "конструирование РЭА" - в книжках по оному обычно есть подразделы по конструированию из пластика
GOLF_stream, спасибо!
Вот это уже предметный разговор! =)
Может - подскажите, где можно посмотреть конкретные примеры чертежей, чтобы можно было разобраться предметнее?
Изучение аналогов на примере бытовой техники - это, конечно, отлично, и я этим займусь, но хотелось бы и базу КД хоть одним глазком глунуть... Может - есть где-нибудь в инете?
Maxim_123 - тоже спасибо!
Посмотрю и в этом направлении тоже! Сама бы, точно - не догадалась! Спасибо!
Какие нахер чертежи? Давно уже пора забыть это слово.
Матрица изготавливается непосредственно по 3D модели. Зачем чертёж?
Да и что показывать на чертеже? Какие размеры, если вся деталь криволинейная и отверстия все криволинейные?
Golf_stream
8-))) 5 баллов неси зачетку.... а нет нифига зачетка прошлый век, неси электронный табель щас ЭЦП разыщу, блин а закона то про ЭЦП пока нет... так что неси зачетку.
Да, тут обсуждался вопрос - как кто себе облегчает жизнь в ЕСКД.... :)))) и - не только :) Все понятно, конечно :) Просто по модели ничего толком особо не видно, чертеж в этом плане - более наглядная вещь... ладно, на нет и суда нет :)
По предыдущим вопросы по рекомендуемым размерам, конфигурациям и уклонам нашла кое-что в книге Басов "Расчет и констр-е формующего инстр-та для изгот-я изд-й из полимерных мат-в".
Буду копать дальше :) Отсюда - и до обеда:)
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
    • Говорящий Огурец
      По хорошему, с этого и надо было начинать. А то совершенно неочевидная постановка вопроса.
