Durma ADR 30135 DT15 Инициализация Y1Y2
Добрый день, приобрели новый станок Durma ADR 30135 DT15 в 2022 году и не успели на нем поработать - производство сгорело
После восстановления пропорциональных клапанов Bosch Rexroth и приобретения оригинальных линеек и сборки станка заново при запуске станка не индексируются Y1Y2 , пишет что балка не внизу ,AKAS отключен и лазеры подняты вверх
При двойном коротком нажатии на педаль станок идет вниз , но координаты не соответствуют действительности
Через лабораторный источник с модуляцией сигналов балка шустро идет вверх , что , вероятно, исключает проблему с гидравликой
Прошу какой то помощи или совета куда копать
сменили трех мастеров , толку нет
16 часов назад, Gromgon сказал:
Покажите фото
      потому что сложно сначала  язык выучить
    • Feneex
      Добрый день. Отправьте пожалуйста русификатор для версии 2025 и 2019. Разбираюсь с МС на английском сложно учить программу. Спасибо.
      Краткие итоги построений:   1. Оптимизаторы нестабильно находят решения, кривизна плавает, почти во всех алгоритмах. 2. Большинство оптимизаторов на разные кривулины требуют разные настройки. Отсюда ещё ищется решение, не зависящее от прихотей оптимизатора на все кривулины. 3. Нашёл параметр для всех кривулин для чисто ламинаризации по всей дуге.   В итоге брошу затею вписываться во всё - могу, но муторно. Сосредоточусь на создании улучшенной версии хорошо испытанного профиля и перейду к макросу пакетной продувки и полярам. Заодно порыскаю макрос мешера - видел на CFD форуме для MSH.   И всё-равно без многопроцессорности строит минут 10 одну дужку как копию или быстрее, если для аналога точек только для общего направления - 10-15, полную копию я делаю в 200 точек равномерно по сплайну по файлу х.dat.   А вообще почти лето и развлечения плавно меняются - так что быстро не будет)))
    • Lemieux
      Этот модуль задумывался, изначально, для формирования клеммных сборок, чтобы конструктор не парился с набором клеммного ряда. Трассировка будет происходить автоматически с Э3.   https://rutube.ru/video/private/e19708b2bd233ee07e5513af3c9b18d5/?r=wd&p=S0eX_KZspTJVX9r7WysqZg   Сейчас реализован функционал ручного выбора точек подключения и автоматической трассировки по коробам/хомутам/кастомный крепёж, кратчайшим путём. В последствии информация о точках подключения, данные провода, состав устройств и тд, будет браться из Э3.
      это явно лишнее  ибо трассировка проводов это процесс творческий изависит от множестваисходных данных которых у васи вашей программыы все равно нет это уже давно используется например  при проектировании симатик контроллеров но только в части размещения модулей на дин рейке а про разводку кабелей умные немцы не запаривались ибо знали что каждый разработчик сам ее проектирует
      и это правильный отвт именно чпу и его сервстстема отвечает за то чтобыконтур влазил в ваши допуски при заданных вами скоростях. на профессиональных чпу слежение осуществляетсякаждые125нс у вас вообще датчики ос по положению есть?
    • Krusnik
      Схема электрическая принципиальная - Э3. Соответственно перечень будет - ПЭ3.   Э4 - это схема электрическая соединений.     Если МЭ будете делать - то нужно в спецификации делать раздел "Устанавливается при электромонтаже". Перечень есть - то пишете его в разделе документация, перечня нет - не пишете его в разделе документация. Просто быть перечню, или нет решает схемотехник. Потому что бывают схемы, где перечень в схеме, а бывают, где перечень отдельным документом.   Таблица соединений - ТБ Руководство по эксплуатации - РЭ Монтажный чертеж - МЧ Электромонтажный чертеж - МЭ Маршрутная карта - ХЗ   Наоборот нужно показывать.   В смысле какой номер. Вы же как-то нумеруете документы. Вот очередной номер и назначаете. Если по ЕСКД: выбираете код по классификатору, берёте порядковый номер и в бой!
    • Sergey_
