Ошибка 110 Overheating axis C or A ( PTC)
Здравствуйте. Помогите с ошибкой 110 Overheating axis C or A ( PTC) сбросить не получается и куда копать не знаем. Понимаем что перегрев но где непонятно.
18.01.2024 в 13:27, maximbl4 сказал:
Проверяйте датчик в двигателе
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
