Synopsys покупает ANSYS
Synopsys объявил о поглощении ANSYS за 35 млрд $.
https://3dnews.ru/1098839/synopsys-poglotit-razrabotchika-po-dlya-proektirovaniya-ansys-za-35-milliardov
  • Конфузия 1
Я как акционер туалетной бумаги - против. По-любому начнут хрен забивать на модуль механики.
Synopsys объявил о поглощении компании Ansys, занимающейся созданием ПО для дизайна
сразу видно, что тупо скопировали инфу с какого-то открытого иностьранного источника и забили его в гугл переводчик:biggrin:
7 часов назад, AlexArt сказал:
А щас как, развивают? Не, даже не так, за 10 лет что-то кардинально улучшилось?
13 часов назад, AlexKaz сказал:
Ну, большое количество мелочей, в совокупности значительно облегчающие жизнь инженера.
Ща вон какая-то модная тема - Rocky. Так краем глаза пока смотрел.
Справка стала сложна для понимания, нагромождение повторяющихся тем.
Модуль LS-DYNA вырезали из воркбенча. В результате сетку для дайны строить в новых версиях - задолбаешься.
Понаписали мелочёвки для 0-level юзеров (я уж не помню, как это называлось), орали прорыв-прорыв, оказалось, прорывом сантехническим.
Документация к ACT нормальная так и не появилась. За 10 лет. Точнее, её ваще не меняли походу с 2013-го.
WB, редиска, стал тормозить даже на приличном железе из-за эпидемии повального онлайн-стукачества. Дёргать постоянно сокеты - то ещё занятие.
Обратную совместимость не завезли, в итоге сложности с постоянной слежкой за новыми версиями.
Правда, кое-что распараллелили, типа мэшера, но и в 2014-м было норм если запускать 2014-й на железе 2022+ года. Шило на мыло.
В общем, я думаю, из-за остановки дальнейшего развития ровно лет так 10 назад сиса начала терять лавэ, а аудитория скорее всего перестала расти, IMHO. Поэтому не удивительно, что её пропихнули самомоу на текущий момент её денежному потребителю - микроэлектронике.
Хз, связка SpaceClaim + Workbench + макросы для меня это реальный прорыв.
По остальным проблемам ничего не знаю - не пользуюсь.
А, ещё претензия. Редиски, как выкупили дайну, свой блевотный фиолетово-лгбтшный логотип начали лепить даже на LS-Prepost.
Ок, фиг с ним, с логотипом, дело вкусовщины и моды. Но далее они куй поклали на развитие LS-Prepost. Холмквиста, создателя дайны, как раз тогда не стало - и вякнуть на ганджубасов было некому. Потом поклали куй на привычные формы работы аудитории, удалив из общего доступа десятилетиями набираемые faq'и.
Если они завтра закроют dynalook, dynaexamples и оставшиеся живые страницы с мануалами и ftp - они реально докажут всему миру, что они достойны своего логотипа. Где-то моск всё же должен включиться, на каком-то этапе.
19.01.2024 в 10:32, AlexKaz сказал:
закроют. лсдайна выросла на открытости и накопила знания. изх купили, чтбы делать на них бабки. многик мопании в мире будут за это платить.
18.01.2024 в 10:16, AlexArt сказал:
сливайте. они и так дивы не платили. пока все скупали - это было приемлемо. теперь скупили их. для бренда поглощение это смерть в финансовом плане.
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
    • paxa074_ko
      Ребят, помогите, пожалуйста, уже весь интернет облазил, но решения не нашел. Может кто встречался с подобным? SolidWorks 2021 Routing. По итогу создания кабеля (рисунок 1), хочу сделать его чертеж, однако, используя функцию "Развернуть маршрут", вижу просто эскиз провода (рисунок 2), сам провод пропадает и как следствие на чертеже просто линия вместо провода (рисунок 3) (а это уже как-то колхозно, хоть и длину все-равно высчитывает правильно).   Не удается вставить изображение через ссылку, поэтому вот сылка на гугл диск, там также исходники файлов: https://drive.google.com/drive/folders/1u9o9FnandAdWyL7jw-EZ62UXDicFK8yx?usp=drive_link
    • Srgwell
    • zwg
      Размер в 1 мм я приводил для понимания проблемы. В реальности, вопрос был именно в корректировке развертки (точек оси Х) в соответствии с нашим металлом, а не DIN.  Я так понимаю, корректировка значения в МАТЕРИАЛ CYBELEC решит эту проблему...  А как подобную  корректировку выполнить для Y? Например для 1мм сейчас сходу станок дает угол 94...
