Выложенный почти месяц назад Параграф в разделе "Формы для прессования" получил свое развитие в Приложении А, "Доработка оснастки", где появился Параграф:
"Доработка формы для прессования резины".
А1_6 Доработка формы для прессования резины.pdf
Найдя касательные напряжения в контактном слое можно найти и перерезывающую силу в каждом витке . Или сдвиговые напряжения... Хватит и логарифмической линейки :)
Жуковский так и определял распределение нагрузки по виткам :)
Здравствуйте @sennik53. Могли бы Вы подсказать?.. В процедуре @turning значения rough_offset_x получаю значения смещения на припуск чернового точения всегда нулевой, не смотря на то, что в настройках перехода точения черновой отступ по оси X, также как и по Z указан 0.2 мм.
Строка цикла G71 выглядит вот так:
G71 P1 Q2 U0. W0. F0.167
При этом G-код описывающий траекторию выводится корректно, с указанным припуском т. е пересчитаны значения. Как исправить ситуацию? В какой процедуре происходит пересчёт траектории с учетом указанного смещения? Или есть какой-то параметр в файле VMID который нужно изменить?
Мне нужно получить код в таком виде:
G71 U1. R0.2
G71 P1 Q2 U0.2 W0.2 F0.167
..... G-code (Контура)
G70 P1 Q2 F0.07
Т.е. когда действует G96, тогда все и идет не так, как вроде должно?
Если так, можно прочитать описание: B-64694RU, раздел 2, п. 9.3 КОНТРОЛЬ ПОСТОЯНСТВА СКОРОСТИ У ПОВЕРХНОСТИ (G96, G97). Проверить указанные там параметры.
Register a new accountSign in
