Обработка шара Fanuc
Здравствуйте! Делаем шаровые краны много лет, делаем всю сборку, в том числе шар с отверстием. В технологии нет ничего мудрёного. Сначала делаем втулку, насаживаем ее на разрезную конусную втулку, поджимаем конусной гайкой. Запускаем цикл, выгребаем всё лишнее, делаем чистовой проход. И вот тут все годы были проблемы. Чистовой проход осуществляли двумя вариантами:
1. Одной дугой от начала шара до конца шара одним кадром через G3.
2. Одна дуга от начала шара до середины, вторая дуга от конца шара к середине и плавный отход. Через G3 и G2 соответственно.
И не одним из вариантов никогда за все годы не получался шар без ямки посередине. Всегда приходилось дорабатывать шар вручную наждачкой. Залезли в параметр 1851, меняли люфты, результат дает, но небольшой. Вот недавно поставили на самом новом станке и все равно там есть яма по центру. То есть резец сначала идет по иксу на плюс по дуге и в момент, когда дуга начинает идти в минус по иксу, происходит рывок и на детали появляется ямка.
Если же делать шар с двух сторон, то на месте стыка двух дуг, появляется небольшой прямолинейный участок, хотя на ощупь похож больше на такую же ямку. Да и если делать вторым вариантом, сама сфера никак не хочет получаться в допуске.
Сейчас этот вопрос встал очень остро. Поделитесь опытом, может кто-то делал нечто подобное, в чем может быть проблема? Износ станка или же дело в программе? Заранее очень благодарен!!!
16 часов назад, nikitotololo сказал:
может быть и то и другое
В станке - он плохо отрабатывает смену направления по оси.  ++++++-+-+-+----------- А это может быть и люфт и настройка привода.
30 минут назад, Клиент сказал:
Вы же программу не видели )
Ну здесь всё примитивно, как я и сказал ранее
T0707M3S600
G0X103Z2M8
G71U1.52R1F0.25
G71P10Q20
N10W0G0X63.579
G1Z0.624
G3X63.579Z-79.248R50.8
G1Z-80
N20G0X103
M9
G0X300Z300M5
M0
T707M3S800
G0X103Z2M8
G70P10Q20F0.05
G0X300M9Z300
M30
19 часов назад, nikitotololo сказал:
Выглядит, будто значение компенсации люфта выше реального люфта.
У вас радиус пластины 0.8, а радиус шара 50мм? Вы не хотите использовать коррекцию на радиус инструмента? Но пластины же редко изготавливаются с идеальным радиусом, да и износ меняет форму радиуса. Я бы не стал отказываться от этой функции. Прямой участок может как от люфта образовываться, так и из за отличающейся геометрии пластины. А какой тип инструмента используется?
Люфты присутствуют также и на новом оборудовании. Без них никак.
А еще они в разных отрезках швп могут быть разными,- это обычно на поработавших станках
32 минуты назад, alex0800 сказал:
эскиз в студию пока это ерунда не совсем понятная
Прикрепил
32 минуты назад, Клиент сказал:
Тоже прикрепил в сообщении выше
T0606 ;
G50 S2000 ;
G96 S200 M03 ;
M08 ;
G00 X105.0 Z5.0 ;
G73 U19.5 W0.0 R7 ;
G73 P10 Q20 U0.2 W0.2 F0.35 ;
N10 G01 X60 F0.35 ;
G41 Z0 ;
G01 X61.0 ;
G02 X61 Z-78.0 I-30.5 K-39.0 ;
G00 X105 ;
N20 Z5 ;
G40 ;
M01 ;
T0707 ;
G50 S2000 ;
G96 S200 M03 ;
M08 ;
G00 X105.0 Z5.0 ;
G70 P10 Q20 F0.2 ;
M01 ;
G28 X0 Z0 ;
sfera d100.csdata
Изменено пользователем alex0800
1 час назад, ak762 сказал:
@alex0800 а картинки у вас из какой программы?
CNC Simulator. Симуляторы станков с ЧПУ
есть токарная и фрезерная версия система фанук
@nikitotololo Вам проще пообщаться с теми кто специализируется на выпуске шаровых кранов. Например фирма Ярдос. Вроде у них тоже такая проблема была, и решили ее увеличением режимов.
есть в моей программе  недоработка я не обратил внимание на радиус скругления равный 0.75
необходимо прочертить в кад системе и взять координаты опорных точек и скоректировать на основании полученных координат программу
