Обучение изготовлению штампов и пресс-форм (поиск обучающих услуг)
Добрый день! В настоящее время, очень много компаний загорелись самостоятельно изготавливать пресс формы и штампы, судя по количеству предложений, которые мне приходят на hh.ru. Видимо из за строчек в резюме  (Изготавливать опытные образцы изделий и оснастки, а так же деталей для ремонта пресс-форм и штампов).
Я работаю на инструментальный отдел / производстве 70%-30%, делаю разные детальки, оснастку для крупносерийного производства и дорабатываю какие то поверхности матриц/пуансонов пресс-форм купленных в Китае. (довольно простых, с нуля никогда не делал :sad:).
Проблема в том, что всем этим компаниям нужен человек, который уже шарит в этой области, т.е. есть начальник инструментального цеха, который ничего не знает.
Так сказать новое направление. Они хотят купить станки и им нужен человек-технолог-программист чпу, который напишет технологию и из листа стали сделает им готовую деталь, которую потом слесаря соберут.
Вопрос, если ли какое то обучение по этому направлению ? Хочу научиться.  Может кто-нибудь слышал или проходил. Просто порой присылают интересные детали, в качестве тестового задания.
Изменено пользователем Artas28
  • Artas28 изменил заголовок на Обучение изготовлению штампов и пресс-форм (поиск обучающих услуг)
Только перенимать опыт у толкового наставника, бок о бок, на современном инструментальном производстве.
Погоди. ты определись, штампы, прессформы, из листа стали деталь. Пока что на картинках у тебя это только части формы для литья. Причём довольно простые и из двух частей.
Если штампы и прессформы чем-то схожи то из листа детали это уже может быть совсем другой станок - координатно-пробивной, да ещё в купе с лазером.
Так то штампы это специальность Обработка металлов давлением, а конструирование прессформ это скорее повышение квалификации конструктора-технолога.
@Artas28 Работал в инструментальном производстве, которое занималось пресс-формами и штампами. Мой Вам совет не беритесь за это дело. Производство довольно сложное, должен быть коллектив профессионалов, которых сейчас практически нереально найти. Да и по ценам, китайцев и турков сложно обойти.
      Ни разу не встречался чтобы у Фанук были проблемы с клавишами даже если кнопка совсем стиралась вместе с мембраной все равно продолжала работать
      совсем замкнутый не получится, останется расстояние в толщину ножа, ну или меньше если сделаешь паз по двум сторонам.
    • Krusnik
      1. Сварить Два п-образных П-образный и просто лист (типа крышечка) 4 плоских листа 2. Согнуть на листогибе, но не до конца (на сколько позволит), потом догнуть вручную. 3. Сделать 2 профиля, чтобы один вкладывался в другой. Соединять всё в местах крепления к поперечинам. Но это особое ремесло, нужен аккуратный подход к форме профилей, чтобы они не расходились.
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
      Есть пуансон с выборкой, который делает коробчатые формы, но я думаю это не Ваш случай ) Как вариант два П-образных профиля один вставить в другой и заклепать/заварить )
      Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
