Фрезеровка шестигранника с помощью переменных R
Егорий
Доброго времени суток, нашел программу для фрезеровки шестигранника под фанук, есть спецы чтоб переделать ее через R параметры?
Или может у кого своя есть более крутая.
O1113(SHESTIGRANNIK LUBOI FREZEROVKA);
G17G21G40G49;
G54G80G90G94;
#1=40.9(SHESTIGRANNIK);
#2=50.(DIAMETR FREZI);
#3=48.(DIAMETR ZAGOTOVKI);
#4=22.5(GLUBINA FREZEROVANIYA);
#5=5.(SHAG UGLUBLENIYA);
#6=550.(OBOROTI FREZI);
#7=200.(PODACHA MM/MIN);
T4M6;
#8=[[#1+#2]/2];
#9=[#8/0.866];
#10=[#9-#2/2];
#11=[#9+5.];
IF[#3/2GT#10]THEN#11=[#3/2+#2/2+5.];
#12=#5;
#13=[#4/#5];
#14=0;
#15=5.(RADIUS);
WHILE[#12LE#4]DO1;
G0X0Y#11;
G43H4Z-#12;
S#6M3;
M8;
G01X0Y#9F#7;
X[#9*0.866]Y[#9*0.5],R#15;
Y-[#9*0.5],R#15;
X0Y-#9,R#15;
X-[#9*0.866]Y-[#9*0.5],R#15;
Y[#9*0.5],R#15;
X0Y#9;
#12=[#12+#5];
#14=[#14+1];
IF[#12GT#4]THEN#12=#4;
IF[#14GE#13]GOTO1;
END1;
N1M05;
M09;
G91G28Z0.;
G28Y0.;
G90;
M30;
0003.txt
4 часа назад, Егорий сказал:
Здравствуйте. Можно программу переделать с FANUC на Sinumerik с помощью нескольких замен:
#1=40.9(SHESTIGRANNIK) → R1=40.9; SHESTIGRANNIK "#" заменяем на "R", комментарии отделяем ";"
#8=[[#1+#2]/2] → R8=((R1+R2)/2) ; квадратные скобки заменяем на круглые
IF[#3/2GT#10]THEN#11=[#3/2+#2/2+5.] →
IF R3/2>R10
R11=R3/2+R2/2+5
ENDIF
GT → >
LT → <
GE → >=
LE → <=
EQ → ==
NE → <>
WHILE[#12LE#4]DO1 → WHILE R12<=R4
S#6M3 → S=R6 M3
X[#9*0.866]Y[#9*0.5],R#15 → X=R9*0.866 Y=R9*0.5 RND=R15
IF[#14GE#13]GOTO1 → IF R14>=R13 GOTOF MARKE1
N1 → MARKE1:
END1 → ENDWHILE
Изменено пользователем A_1
Спасибо большое, сегодня вечером попробую переделать и прогнать программу. И ещё вопрос есть строчка:
G43H4Z-#12
Ее просто заменить на Z-R12?
7 часов назад, A_1 сказал:
IF R3/2>R10
R11=R3/2+R2/2+5
ENDIF
GT → >
LT → <
GE → >=
LE → <=
EQ → ==
NE → <>
S#6M3 → S=R6 M3
N1 → MARKE1:
END1 → ENDWHILE
18 минут назад, Егорий сказал:
есть строчка:
G43H4Z-#12
Z=-R12
G43 H4 в Sinumerik нет. Длина инструмента компенсируется D1...D9
4 часа назад, Ander сказал:
А если надо будет скруглять углы? Подход надо делать к грани, а не к углу.
Да, на станке через симулятор прогнал, в месте захода радиус не делается, уберу радиуса совсем тогда, если что проточку под шестигранник занижу чтоб углы острые не оставались. Вам спасибо большое за старания добрый человек.
17.01.2024 в 16:01, A_1 сказал:
Z=-R12
17.01.2024 в 17:22, Ander сказал:
0003.MPF 758 \u0411 · 6 скачиваний
Все получилось, спасибо огромное за помощь.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
