Вакансия инженер конструктор 1, 2 и 3 категории (машиностроение)
Группа компаний «ОМП» более 10 лет на рынке. Специализируемся на проектировании и производстве цехового и межцехового транспорта и технологической оснастки. Наше оборудование применяется на предприятиях судостроения, авиастроения, военно-промышленного комплекса, двигателестроения, вагоностроения и атомной промышленности. В связи с расширением штата открыта вакансия Ведущий конструктор.
Обязанности:
Разработка концепт-модели для текущих проектов и ОКР
Выбор технического решения, расчет необходимой мощности привода, подбор редукторов, подбор комплектующих.
Выполнение необходимых инженерных расчетов
Контроль конструкторов выполняющих детализацию и чертежи по концепт-модели
Авторский надзор в производстве
Требования:
Высшее техническое образование
Опыт работы от 3 лет в сфере машиностроения
Опыт работы по конструированию машин и механизмов.
Опыт работы с SolidWorks будет Вашим преимуществом
Знания по дисциплине "Детали машин и механизмов"
Знания по дисциплине "Подъемно-транспортное оборудование"
Условия:
Более 70% работы конструктора - ОКР, т.е. новая модель или новый, для нас, тип изделий
У нас нет скучной, монотонной работы, но и не работаем в авральном режиме
Поможем развиваться в области, которая Вам интересна или получить новые навыки
Мы организация полного цикла - Вы увидите свой проект "в железе"
Обеспечиваем большие возможности для профессионального, карьерного и финансового роста
Выплаты 2 раза в месяц
Все выплаты официальные
Оформление в соответствии с ТК РФ
Рабочий график: полный день, пн-пт с 9.00 до 18.00
После окончания испытательного срока возможен переход на удаленную работу
Комфортные рабочие помещения с системой кондиционирования и современными ПК.
Зона отдыха и приема пищи, оборудованная необходимыми бытовыми приборами. Чай/кофе за счет компании
Доставка сотрудников от проходной Кировского завода до офиса
Привлекательный уровень заработной платы в зависимости от Вашего уровня квалификации
ДМС включая стоматологию
2 часа назад, Timon1 сказал:
ни про локацию, ни про релокацию (
Вакансия предполагает, что Вы должны самостоятельно нагуглить группу компаний омп.
Почитать раздел о компании.
Узнать, что территориально они в СПб, проспект каких-то стачек.
Также на это намекает "проходная кировского завода".
Вакансия не удаленная, т.е. на работу ездить физическим телом на метро, ближайшая афтово.
Потом может быть удаленка, об этом есть в объявлении.
ДМС, который включает стоматологию с большой вероятностью говорит о том, что методы воздействия на сотрудников включают чувствительные зуботычины.
Это одно из тестовых заданий для соискателя.
Надеюсь, помог вам.
Изменено пользователем jtok
16.01.2024 в 21:22, Timon1 сказал:
Добрый день,
Благодарю за уточняющие вопросы.
https://transport.o-m-p.ru/
Наш завод находится в СПб,, пр. Стачек 47, территория Кировского завода.
Релокация возможна.
Мой номер телефона для связи 8-921-095-68-37 Инна
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
