Никто с форума не работает со станками tacchi типа этого <noindex>http://www.tacchi.it/en/products.html</noindex>
что то информации не хватает по функционалу, машинным кодам и параметрам, а производитель такое чувство делиться не хочет.
  • 8 лет спустя...
У нас на заводе пара токарных есть (не могу ссылку Вашу открыть из-за ограничений моего провайдера)
вот картинка с сайта производителя, походу они станок с нашего производства к себе и прикрепили :biggrin:
но вообще вопросы для меня закрылись со сменой должности, продолжаю интересоваться ЧПУ и КАМом в силу полученного образования и предыдущего опыта
Хорошие Итальянские тяжелые станки.
Станки изготавливаются индивидуально под клиента.
Специализируются в основном на двух типах станков:
1. Токарные тяжелые станки с возможностью установки приводного инструмента, фрезерного шпинделя, нескольких револьверных головок и других прибамбасов, в том числе шлифовальных кругов
2. Станки глубокого сверления
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
