Пришла Беда Негаданно.помогите,пожалуйста.
суть: у меня стоял 7 акад,но появился у меня инвентор 10.
зачем мне 2 автокада?
снёс 7.при удалении он спросил, что-то типа: удалить и из реестра?
так как мне эта версия была не нужна,то я ответил:да.
начал ставить инвентор и в самом начале установки,он пишет ошибку.смотри такой то файл.
вот ,что в файле :
[7/3/2007 22:48:14] === Installation started on "бла-бла" by Andrey ===
[7/3/2007 22:48:14] [info] Windows Installer upgrade is not required
[7/3/2007 22:48:14] System Version = 3.1.4000.2435
[7/3/2007 22:48:14] Installation skipped: MSI Runtime 3.0
[7/3/2007 22:48:14] [info] .NET Framework Runtime upgrade is not required
[7/3/2007 22:48:14] System Version = 2.0.50727.42
[7/3/2007 22:48:14] Installation skipped: .NET Framework Runtime 1.1
[7/3/2007 22:48:14] Installation skipped: .NET Framework Runtime 1.1 SP1
[7/3/2007 22:48:14] [info] MDAC upgrade is not required
[7/3/2007 22:48:14] System Version = 2.81.1117.0
[7/3/2007 22:48:14] Installation skipped: MDAC 2.7
[7/3/2007 22:48:14] Installation started: Microsoft WSE 2.0 Runtime
[7/3/2007 22:48:14] Command = msiexec /i "G:\inv1_series10\bin\acadfeui\support\wse\Microsoft WSE 2.0 Runtime.msi" /L*v C:\DOCUME~1\Andrey\LOCALS~1\Temp\WSE20_setupLog.log /qb
[7/3/2007 22:48:27] [Error: 1603] В процессе установки произошла неисправимая ошибка.
[7/3/2007 22:48:27] Installation failed: Microsoft WSE 2.0 Runtime
[7/3/2007 22:48:27] Installation aborted
[7/3/2007 22:48:40] === Installation ended ===
помогите разобраться,что с этим делать?
теперь и старый не ставится.
счас буду вручную удалять акад из реестра,но боюсь не поможет :(
В реестре концы ОБЯЗАТЕЛЬНО надо почистить!!!
Я длаю это в "RegOrganizer", в этом случае можно так:
1. в поиск ввести "autocad" и грохнуть ВСЕ ссылки какие найдутся.
2. ОБЯЗАТЕЛЬНО поле этого ДЕФРАГМЕНТИРОВАТЬ РЕЕСТР (есть разные пакеты и проги для этого)(не путать с дефрагом диска!!)
3. очистить ВСЕ папки (не только в Programm...) от следов Акада.
4. в "RegOrganizer" нужно проверить "Автозапуск" на предмет запуска чего-то из Акада (он это любит)
Я бы ещё посоветовал поставить ".NET Framework 2" (можно найти в сети), т.к. многие проги (особенно свежие) без него не хотят работать.
То что инталляция вылетает при выполнении команды "msiexec /i" -
это уж вопрос к админам или системщикам - это их поле, можешь посмотреть в хелпе виндов. Скорее всего виноваты ошибки в реестре.
Но думаю после всех зачисток, должно всё заработать
не помогает.весь реестр вручную вычистил от акада.
чё делать то?
может у кого таке было ?
подскажите как вы справились?
переустановка всё решит,но не хочется этого делать....
чё делать то?...
Вы не пробовали откатить систему?
Если у Вас Автокад и Инвентор лицензионные - обратитесь к своему дилеру.
Если же нет - ну... вот... производитель имеет право защищаться....
Если других противопоказаний к этому нет, то это будет самый быстрый по времени способ решения проблемы. Можно ещё обратиться к системщику, если он есть.
спросил админа.
похоже проблемаа заключается в этой проге Microsoft WSE 2.0.
но что это я незнаю.именно она не знапускается.
подскажите кто знает.
Вот краткое описание этой подпрограммы с сайта Мicrosoft:
Web Services Enhancements 2.0 SP2 for Microsoft® .NET (WSE) is a supported add-on to Microsoft Visual Studio® .NET and the Microsoft .NET Framework that enables developers to build secure Web services based on the latest Web services protocol specifications.
(Web Services Enhancements 2.0 SP2 for Microsoft® .NET (WSE) это поддерживающая добавка к Microsoft Visual Studio® .NET и Microsoft .NET Framework которая позволяет создавать безопасные сетевые сервисы основываясь на последних спецификациях протокола сетевых сервисов.)
Батька Сашка
а вы уверены, что проблема в реестре?
Вопрос такой - Винда профи или home?
Кстати - можно попробовать обновить .NET Framework до версии 2.0 (обычно стоит 1.0) - точнее это НУЖНО сделать.
Если не поможет, то ошибка очень глубоко - и самое простое это ОТКАТ (восстановление предыдущей конфигурации) или ОБНОВЛЕНИЕ (переустановка) виндов.
Не уверен, что поможет. Но в некоторых ситуациях положительный результат получается.
Нужно переписать файлы из C:\WINDOWS\repair в C:\WINDOWS\system32\config,
тольно не из под windows.
