Стол фрезерного стонка.
9 часов назад, Алексейй сказал:
можно ли двигать стол фрезерного стонка ЧПУ до упора по y?
Вопрос поставлен некорректно. Что значит двигать и зачем?
Everything under control
да он уже в другой теме рассказал, как наехал на конечник и не знает, что делать. оператор, видимо...
а мануал почитать лень, или не догадывается, что здесь совсем не так, как с телевизором.
    • fantasticcard
      В ncboot32 в setting выбирал мемори кард или отдельно папку, не скидывает, хотя в винде карту памяти видит (диск Е). В setting указано Memory Card on CNC возможно здесь указывается путь наоборот, с карты памяти можно сбросить на ЧПУ. Еще обратил внимание, что когда переходишь на вкладку File, то выскакивает окно, что мемори кард не прикреплена к ЧПУ, хотя когда проверил на флешке,  файлы на флешке отображаются, никакой ошибки нет. В итоге нашел куда копирует по умолчанию SRAM и пользовательские файлы - в корневую папку диска С. Бэкап сделан.
      Интересно, вот такую кривую вертикальных напряжений рисуют при контакте с грунтом в СП.      А вот такое распределение по глубине  получается при аналитическом решении  контактной задачи https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   .  Интересно, что получается при численном решении задачи о вдавливании штампа :)
    • Artas28
      Других пластин пока нет. Обычная контурная черновая обработка. Все острые углы заменены на дуги, и подача на дугам снижена на 40%.
      ты уверен что пластины способны работать на удар? в вторых непонятно как ты программируешь обработку. по идее проходы должны начинаться с квадратных и плавно переходить в форму детали
      Avio Digitally Transforms the Development of Innovative Space Technologies with Dassault Systèmes’ 3DEXPERIENCE Platform Просмотр полной статьи
    • Artas28
      Добрый день! Есть заготовка (квадрат)  07Х16Н6  после термички 35-42 HRC с большими припусками. Проблема с черновой обработкой (из квадрата нужно предварительно сделать контур детали). Пробовал насадную фрезу с пластинами АОМТ для обдирки, на скоростях 100м/мин Fz 0.1  Ap1.5, Пластины очень быстро выходят из строя (Скалываются). Пробовал 60м/мин на тем же режимах, живут чуть больше и тоже скалывается режущая кромка. Пробовал хайфид LNMU0303ZER по нерже, с маленькой глубиной резания и большой подачей, Vc 80мм/мин, ae=70% ap= 0.4 fz= 0.55 Пластина стирается моментально.  При больших скоростях, пластина скалывается.  Более мене работает на режимах Vc=80 ae=60-70% ap 0.5 fz=0.35-0.4. Но всё равно. режущей кромки хватает мин на 15-20 работы.   Если кто-то обрабатывал что то похожее, что можно попробовать?  Рассматривать пластины с  более тупой и прочной геометрией или уменьшать скорости резания до 50-60?
      Так сиса вроде сама отслеживает, и когда можно включает. "Симметричый случай" - это вроде к решалке относится, а не к параметрам контакта. И автообновление вроде по умолчанию стоит.    Нелинейность сама по себе плохо считается под жестким нагружением, а контакт и подавно.    Щас вспомню... Это 2010 год. Примерно сися-10, ворчуна еще не было вроде.   Ну это еще ни о чем не говорит.
      Я не могу угадать что у вас есть чего нет. Выкладывайте тогда файл.
    • Ruslan Pala
      Нет у меня такого. Там просто конвергентное тело без РСК и всего прочего
    • Enot_51
