Влажность на поверхности в SolidWorks FS
Всем привет.
Кто работает в sworks flow simulation, возможно ли посмотреть в результатах  влажность ("выпадение росы") на поверхности предмета, обдуваемого воздухом? Если да, то как?
Спасибо.
Достаточно знать температуру на поверхности и температуру воздуха. Насколько мне известно Поверхность должна быть холоднее воздуха на 4 градуса для конденсации на ней влаги из воздуха, Так называемая точка росы. Обычно это справочная величина и зависит ещё от влажности воздуха.
1 час назад, maxx2000 сказал:
Да, я знаю. Правда у меня ситуация наоборот, поверхность горячая п воздух холодный. Мне именно в ПО нужно. Картинка нужна.
первый раз слышу чтобы на горячей поверхности конденсировалась влага.
На правах теории. При достаточно высокой влажности и температуре воздуха думаю это возможно. Но думаю это как минимум туман, т.е. влажность близкая к 100%.
Хамам чтоль считаешь? :smile:
Я думаю что тут результат чисто оценочный, как с расчётом по Мизесу. Т.е. выполнено условие или нет.
13.01.2024 в 23:41, maxx2000 сказал:
Да я с вами согласен.
Почти хамам))) там эл шкаф отдает очень много тепла, на него направлена вент установка. Там и воздух сухой, никакой влаги не будет. Мне этот вопрос коллега задал, говорит заказчики часто пишут вопреки всему что там с влажностью на поверхности шкафа. Думал может картинку показать им расчетную для убеждения.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
