Построение кулачков в CamTrax
Коллеги, добрый день)
Есть вопрос касательно работы в CamTrax. Мне нужно построить цилиндрический кулачек с вырезом под движущийся ролик. Построить прямоугольный паз проблем не составило, но мне нужно сделать паз на конус. Может кто-то сталкивался подскажите пожалуйста можно так сделать или нет?
В CamTrax так и не нашел такого параметра, но нашел решение. Построенны
Только что, БОЕЦ сказал:
Координаты построенных кривых в солиде изменял по оси Y в экселе и строил новую кривую, смещенную на размер катета, чтобы получить нужный угол)
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
