FANUC 31i-B несколько вопросов
Viktor2004
Уважаемые камрады подскажите пожалуйста
Вопросы по мере вспоминания буду писать ниже
Пятиосевой станок на 31i-B
В ЧПУ имеется графическая карта, так что загрузка только через Windows 7 Embedded Compact
Memory Card отображается в винде как отдельная папка винды, а ЧПУ ее не видит
Следовательно запускать программы с карты памяти нет возможности,
С USB тоже
В системе стоит DATA Server, но система его тоже не видит. И Ethernet который на плате Data Server-а есть, его тоже не видит
Может в настройках что-то не так?
В системе всего 512 кБ памяти, как-то маловато для пятиосевого.
CNCIDNUM.TXT
CNC-PARA.TXT
И еще.
Как сделать так, что бы Винда запоминала настройки
Любые изменения которые я туда вношу, например что бы отключить хранитель экрана, после перезагрузки ЧПУ все возвращается в исходное. Изменение действует только до перезагрузки
1 час назад, Viktor2004 сказал:
так ведь у меня 31i-B
и чего это меняет фанук может изменять по а документацию через год поправить
ПРИМЕЧАНИЕ
1 Когда установлен только один аппаратный вариант и нет функционального варианта
указан относящийся к промышленному Ethernet, необходим параметр № 970.
не может быть изменен с 0 (начальное значение).
вот причина
Не понял. Как можно заставить ЧПУ видеть Data Server не устанавливая параметр 970 ?
так у тебя же как раз так и работает
0 в 970
2 минуты назад, gudstartup сказал:
0 в 970
ну а первый станок можно заставить видеть DATA SERVER с нулем в 970 ?
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
у тебя уже там был ноль и ничего е работало, это не принципиально параметры настраиваются по разному иа то ои и параметры.
смысл того что в примечании написано ты уловил?
я понял это так что если плата не имеет какой либо еще функции то стоит там 0 и менять его не надо ну если только отключить -1
34 минуты назад, gudstartup сказал:
Почему тогда на первом станке у меня плата не определилась сама, пока я 3 туда не поставил?
15.01.2024 в 17:53, gudstartup сказал:
@Viktor2004  Виктор тут вот @Soprin в теме про удаление системных файлов вот чего написал
null
Что скажете я за 30 лет такого не видел может вы встречали?
Заходил через две правые кнопки. А какие нужно для сервисного?
Вот то что скопировал
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
значит она другая многофункциональная
Александр1979
16.01.2024 в 18:19, gudstartup сказал:
значит его упразднили как и 987 в 0ifplus
Оказывается параметр 0987 включили в руководство для 0i-F Plus еще в 2020 году.
6 минут назад, Александр1979 сказал:
хорошо что вспомнили но 64700en1 его просто забыли
