FANUC 31i-B несколько вопросов
Viktor2004
Уважаемые камрады подскажите пожалуйста
Вопросы по мере вспоминания буду писать ниже
Пятиосевой станок на 31i-B
В ЧПУ имеется графическая карта, так что загрузка только через Windows 7 Embedded Compact
Memory Card отображается в винде как отдельная папка винды, а ЧПУ ее не видит
Следовательно запускать программы с карты памяти нет возможности,
С USB тоже
В системе стоит DATA Server, но система его тоже не видит. И Ethernet который на плате Data Server-а есть, его тоже не видит
Может в настройках что-то не так?
В системе всего 512 кБ памяти, как-то маловато для пятиосевого.
CNCIDNUM.TXT
CNC-PARA.TXT
И еще.
Как сделать так, что бы Винда запоминала настройки
Любые изменения которые я туда вношу, например что бы отключить хранитель экрана, после перезагрузки ЧПУ все возвращается в исходное. Изменение действует только до перезагрузки
3 минуты назад, gudstartup сказал:
надо исходники файлового мэнагера  и скомпилить под эту архитектуру конкретно но вряд ли вы диск  увидите.
https://tetraquark.ru/archives/10?ysclid=lrcadt89eo31482306
Тут даже мои комментарии от 2017 года есть, когда я пытался его скомпилировать для PowerPC
5 минут назад, gudstartup сказал:
а вы чего отели образ диска слить????
Тут ситуация такая. Любые мои изменения в настройках после перезагрузки пропадают
Судя по всему Винда грузится постоянно с образа, который находится на флэшке на материнской плате. Возможно на диске который распаян на плате изначально ничего нет. Заполняется он только при загрузке системы
Конечно хотел посмотреть что на диске С:
Александр1979
7 минут назад, gudstartup сказал:
Надо исходники файлового мэнагера  и скомпилить под эту архитектуру
11 минут назад, gudstartup сказал:
не будет работать не та аритектура
а надо thumb
Исходники есть по ссылке, которую я выше выкладывал.
1 минуту назад, Александр1979 сказал:
 и еще тулчейн с библиотеками
22 часа назад, Viktor2004 сказал:
очень похоже на работу через RAM диск. Может там тупо где нить батарейка села?
Вот интересно. Если на распаянный винт подать независимое питание, что будет :g:
5 минут назад, maxx2000 сказал:
но на плате в качестве диска С: распаяна FROM NAND через контроллер.
Так что прямого доступа к памяти нет, выполнить на ней команду не получится. Только прочитать или записать. При чем записать только блоками
11 минут назад, maxx2000 сказал:
Я думаю меня выгонят с завода и выставят нашей фирме огромный штраф
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
это вряд ли
Всем привет
Проверил сегодня скаченные программы. Удалось запустить только две Менеджер процессов и архиватор 7-zip.
Текстовый редактор NPP не подошел, файловый менеджер тоже.
Я вскрыл ЧПУ и понял что оно не совсем такое как 0i-TF с HMI которое я вскрывал пару лет назад перед Новым Годом. Там на плате был распаян один диск в виде контроллера и NAND, в материнскую плату была вставлена CF карта, это второй диск. И процессорной платы там не было, видимо графическая карта выполняла и его роль
А в этот раз на материнской плате распаянного диска нет, есть только CF карта, имеется процессорная плата
И с программной частью, разница есть. USB память отображается в системе как Hard Disk, а все остальные диски Storage Card
Так вот на 0i-TF с HMI было Storage Card и Storage Card2 а если вставлял в слот PCMCIA карту, появлялась Storage Card3
А на 31i-B одна Storage Card а если вставляю в слот PCMCIA карту, появляется  Storage Card2 А система раскрывается на RAM DISK
Вот так. Ранее MEMORY CARD называлась Storage Card3 а теперь Storage Card2
Я запустил снова ЧПУ, потом вышел в винду и создал там в корне папку Storage Card2. Что бы застолбить название. Потом вставляю CF карту памяти и в системе появляется уже Storage Card3 вместо 2
Затем запускаю CNCSCREEN и теперь карта у меня нормально работает со всеми ее преимуществами. И контейнер работает
Жаль что после перезагрузки созданная мной папка пропадает и надо создавать ее снова.
Ну и ладно. DATA SERVER есть, значит MEM CARD не очень и нужна
26 минут назад, Viktor2004 сказал:
и архиватор 7-zip.
и как же настраивать сей образ если он все настройки забывает хоть бы а диск сохранял как делают live usb дистрибутивы
Там RAM DISK он полностью разворачивается с образа
Я попробовал вместо Storage Card3 создать такую папку. ЧПУ ее видит, но работать с ней отказывается. Не смог определить размер карты и по сему не видит закинутые туда с винды файлы.
Есть вариант взять карту с материнской платы и разбить ее на два логических диска, но пока не получится подменять эту карту на другую я этого делать не буду.
5 часов назад, Soprin сказал:
20 параметр меняли? Для dataserver нужно 5 поставить
Ничего не надо. И так вме работает. Со значением 17
@Viktor2004  Виктор тут вот @Soprin в теме про удаление системных файлов вот чего написал
null
Что скажете я за 30 лет такого не видел может вы встречали?
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Не знаю. Я ему не очень доверяю. Опять что-то напутал
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
@Soprin утверждает что делал это из обычного меню - невероятно
может он сервисное меню обычным считает и просто привык его вызывать а потом паз и флэш ром очистилась
@Viktor2004 Виктор загляните пожалуйста в эту тему если есть время я лично там совсем запутался что у автора было и чего он добился в результате
Может просто я :wallbash:
Я когда там читаю конец предложения, уже забываю что было вначале
null
Есть такое, мне пару раз попадались стойки, где системные файлы не были заблокированы. Старые версии, не могу сказать какие точно, но не F-серия однозначно.
12.01.2024 в 23:23, gudstartup сказал:
его нету потому что дата сервер + езернет у тебя вообще не настроен
@Viktor2004 у тебя в 970 0
тут пришел еще один такой же точно станок
Но там и Data Server и Mem Card изначально работают нормально
А в параметре 970 ноль
CNC-PARA.TXT
22 минуты назад, Viktor2004 сказал:
,значит его упразднили как и 987 в 0ifplus
