FANUC 31i-B несколько вопросов
Viktor2004
Уважаемые камрады подскажите пожалуйста
Вопросы по мере вспоминания буду писать ниже
Пятиосевой станок на 31i-B
В ЧПУ имеется графическая карта, так что загрузка только через Windows 7 Embedded Compact
Memory Card отображается в винде как отдельная папка винды, а ЧПУ ее не видит
Следовательно запускать программы с карты памяти нет возможности,
С USB тоже
В системе стоит DATA Server, но система его тоже не видит. И Ethernet который на плате Data Server-а есть, его тоже не видит
Может в настройках что-то не так?
В системе всего 512 кБ памяти, как-то маловато для пятиосевого.
CNCIDNUM.TXT
CNC-PARA.TXT
И еще.
Как сделать так, что бы Винда запоминала настройки
Любые изменения которые я туда вношу, например что бы отключить хранитель экрана, после перезагрузки ЧПУ все возвращается в исходное. Изменение действует только до перезагрузки
37 минут назад, gudstartup сказал:
чего теперь видит датасервер а почему выключено было/??
MADE IN CHINA
17 минут назад, maxx2000 сказал:
Через диспетчер устройств не?
совсем кастрирована
Может есть какие-то программы, для Windows 7 Embedded Compact на процессоре ARM
например менеджер файлов, просмотрщик файлов TXT или вообще, хоть какие-нибудь программы которые можно там запустить Я сегодня носил туда Volkov Comander для процессора Intel (ну а вдруг) но естественно не запустилось
Александр1979
27 минут назад, Viktor2004 сказал:
Windows ARM software. https://armrepo.ver.lt/
https://disk.yandex.ru/d/roujYXSsJTL_7g
Вот папка из той системы
Там есть EXE файлы которые в той системе запускаются. Типа CMD.EXE
Посмотрите кто знает, они скомпилированы для ARM точно?
4 минуты назад, Александр1979 сказал:
спасибо. посмотрю
41 минуту назад, Viktor2004 сказал:
ишь чего захотели - сказал фанук
не для того на другую платформу переходили чтобы какие  то там Волковы управляли системой!
сомневаюсь что вы вообще сможете что либо на нее установить с вашими правами
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Не установить, а запустить я хочу. Какой-нибудь файловый менеджер
Что бы увидеть диск С:
Пробовал смотреть через CMD.EXE вводил DIR в корне, но кроме того что на и так на экране ничего не увидел
Может действительно прав не хватает
@Viktor2004 а через гипертеминал? или получить рут какой нить? Что вообще можно к ней подключить? CD-ROM можно? Можно запустить какую нить портабельную винду с диска? Может там есть какой нить скрытый раздел, а в нём система. Я бы вынул винт и подключил к компу и там посмотрел.
Только что, maxx2000 сказал:
мне на тот завод нельзя ни телефон ни ноутбук проносить.
Только флэшку пронести могу, которая через рамку не звенит
@Viktor2004 гипертерминал это программа, не требующая устанвоки, она была в ранних версиях виндоуз, для семерки её ещё можно найти и запустить, не знаю правда как на этой. Я правда не уверен что через него можно получить доступ к диску.
@Viktor2004
вот что у вас за архитектура
а теперь думайте что под ней работает
то что это arm точно но сокращенная и под эту платформу много  ли приложений имеется
Thumb — режим процессоров ARM, в котором используется сокращённая система команд. Она состоит из 36 команд, взятых из стандартного набора 32-разрядных ..
3 минуты назад, gudstartup сказал:
это какой-то файл из моей папки так скомпилирован?
приложения должны быть скомпилены именно под нее а е просто под обычный  ARM
Только что, Viktor2004 сказал:
все ехе
cmd и т.д.
22 часа назад, Viktor2004 сказал:
карта смонтирована без назначения буквы диска. говоришь есть командная строка. попробуй через FDISK посмотреть что там накуевертили.
нету там файла fdisk
файлы толлько те которые я прислал
Александр1979
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Оказывается это Windows CE, программы от настольной Windows ARM не будут работать.
https://www.quarta-embedded.ru/about/statiyi/itenergy11/
Попробуйте этот файловый менеджер:
http://lenacom.spb.ru/pda/filer/index.php?lng=en
Вот коллекция софта под Windows CE
https://archive.org/details/winCE6soft
Изменено пользователем Александр1979
вы сначала найдите этот fdisk
3 минуты назад, Александр1979 сказал:
не будет работать не та аритектура
а надо thumb
Здесь я вижу такой выход. Искать средства разработчика для CE и кастомизирвоать образ под свои нужды.
@Viktor2004 надо исходники файлового мэнагера  и скомпилить под эту архитектуру конкретно но вряд ли вы диск  увидите.
а как его потом в систему на gui карте :biggrin:
фанук при повреждении системы а этой архитектуре даже образа восстановления не дает а просит пересылать чпу в сервис
@Viktor2004 а вы чего отели образ диска слить????:biggrin:
