FANUC 31i-B несколько вопросов
Viktor2004
Уважаемые камрады подскажите пожалуйста
Вопросы по мере вспоминания буду писать ниже
Пятиосевой станок на 31i-B
В ЧПУ имеется графическая карта, так что загрузка только через Windows 7 Embedded Compact
Memory Card отображается в винде как отдельная папка винды, а ЧПУ ее не видит
Следовательно запускать программы с карты памяти нет возможности,
С USB тоже
В системе стоит DATA Server, но система его тоже не видит. И Ethernet который на плате Data Server-а есть, его тоже не видит
Может в настройках что-то не так?
В системе всего 512 кБ памяти, как-то маловато для пятиосевого.
CNCIDNUM.TXT
CNC-PARA.TXT
И еще.
Как сделать так, что бы Винда запоминала настройки
Любые изменения которые я туда вношу, например что бы отключить хранитель экрана, после перезагрузки ЧПУ все возвращается в исходное. Изменение действует только до перезагрузки
33 минуты назад, Viktor2004 сказал:
дак настраивать надо хотя странно - опять полуфабрикат какой
36 минут назад, Viktor2004 сказал:
почему а из контейнера fanucprgbin
у вас карта памяти  внутри электрошкафа или на ipanel
38 минут назад, Viktor2004 сказал:
может потому что вы не под той учетной записью заходите и работаете как в песочнице такие учетки для детей делают
1 минуту назад, gudstartup сказал:
слот виден только из винды. ЧПУ его не видит ни контейнер ни саму карту. Хотя 4 естественно ставил
2 минуты назад, gudstartup сказал:
на панеле ЧПУ. Там единая сборка с графической картой
И еще. Как отключить сенсорную панель?
Параметр 3119#2 не отключает
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
а через manual guide тоже не видит?
конечно ведь это носитель принадлежит ipanel хотите вчпу у вас дата сервер есть
или в слот самого чпу вставляйте только эл шкафом лопать замучаетесь:biggrin:
Только что, gudstartup сказал:
нету мануал гайда.
Несмотря на то что он вроде загружается, его нигде нету. Да я и не искал его, он особо не нужен там.
Так что по параметрам не проверял
Да и вряд ли у Мануал Гайда будет доступ к тому, что не видно в системе
а вот для работы сконтенерами нужен вот у нас на мацурах из под системы не видит его а в мануале все ок
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
карточку в электрошкаф или настраивайте датасервер
usb тоже нету
У меня на Мацуурах видел контейнер из обычного меню
Просто Мацуура ставит запуск Мануал Гайда с кнопок не только GRAPH но и PROG
Потому обычное меню никто не включает. А там тоже все доступно
usb тоже нету
куда в электрошкаф? У меня ЧПУ на панеле оператора
USB есть, но с него программу не запустить. Можно только скопировать в память
оно сразу у нас грузится без кнопок
И что, без Мануал Гайда карту памяти не видит?
а карта памяти расшарена как общий ресурс. oprminf можешь выложить чтобы быстрее опции глянуть а то по cncid долго
Только что, Viktor2004 сказал:
нет
@Viktor2004 она должна быть как сетевая папка по ftp быть настроена
я еще в первом посте выложил
где
FTP настраивается когда Fast Ethernet доступен. А у меня его нету
где
OPRM_INF.000
его нету потому что дата сервер + езернет у тебя вообще не настроен
@Viktor2004 у тебя в 970 0
@Viktor2004 врубай и настраивай чего хошь
8 минут назад, gudstartup сказал:
Спасибо. Никогда еще ее не настраивал. Завтра попробую
А как сенсорную панель отключить? Параметр 3119#2 ставил 1, не отключает
22 минуты назад, Viktor2004 сказал:
не надо там много экранных кнопок и меню пульта оператора без  тача как работать?
там нет только экранных кнопок. Все кнопки есть физические
17 часов назад, gudstartup сказал:
Спасибо. Заработало
17 часов назад, Viktor2004 сказал:
Сенсорная панель там оказалось в Винде включается, как и хранитель экрана. Как отключить это в Винде пока не знаю
Спасибо. Заработало
чего теперь видит датасервер а почему выключено было/??
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Через диспетчер устройств не? Или винда там совсем кастрированная?
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      это черновая обработка. потом все сварят с большими припусками. а потом обработают окончательно снимут припуски
    • Srgwell
      Знакомая штуковина. Это конвейерная тема.
    • Мрачный
      У валка цапфы привариваются к ступице после токарной обработки? Вообще-то обычно сваривают детали в сборку, а после обтачивают на токарном, фрезеруют шпоночный паз и т.д. Не видно места под подшипники опор. Хотя если это проектировал Гидразиныч, то это неудивительно :) церковно-приходской конструллер :)
    • Chuvak
      @рома 91  Не за что! Я обычно привык, когда благодарят лайком)) А если серьезно, то если Вы хотите делать по ЕСКД, что очень похвально, то придется нырнуть с головой в изучение этих самых ГОСТов.  По вашей теме рекомендую изучить след. ГОСТы: ГОСТ Р 2.102-2023 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов ГОСТ Р 2.106-2019 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы ( в ред. с изм. №1) ГОСТ Р 2.201-2023 Единая система конструкторской документации. Обозначение изделий и конструкторских документов ГОСТ Р 2.106-2019 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы.pdfГОСТ Р 2.102-2023 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов.pdf ГОСТ Р 2.201-2023 Единая система конструкторской документации. Обозначение изделий и конструкторских документов.pdf P.S. Ваш вопрос лучше переместить в другую ветку форума: Главная -->Проектирование и производство --> Проектирование и конструирование --> Чертежи, спецификации
      я тебя наверное шокирую я миллион работ сменил и на каждой я садился и работал а не настраивал программы. когда меня приглашали на работу там стоял комп с кучей программ и мне просто давали пароль от учетной записи. а кто там настраивал меня вообще не колышит. это проблемы начальника обеспечить рабочее место. к кому он обращался мне фиолетово.   еще вопросы? так ты можешь свои чертежи сам на токарном станке выполнять)) еще вопросы?))
    • рома 91
      Благодарю именно это я и хотел услышать. Нужно знать как положенно по ЕСКД
    • Leon
      Хоть конструктор и относится к пролетариям умственного труда, но в современном мире он пока еще имеет возможности не быть оторванным от средств производства. Поэтому, иметь в наличии всю необходимую для работы информацию и софт, а также уметь настраивать этот софт - путь к переходу в класс мелких собственников) Но, капиталист не дремлет. Облачные технологии, SaaS и пр. скоро отнимут эти возможности.
    • Chuvak
      @Ветерок  Скорее всего ТС имеет в виду под данным вопросом, то что нужно ли прикладывать копию существующего чертежа заимствованной детали к комплекту КД на вновь создаваемое изделие.  Проехали) @рома 91 Чертеж будет только в той сборке, в которой впервые была создана данная деталь под своим уникальным обозначением. В остальных она уже будет считаться заимствованной. Дублировать чертежи не нужно, только если для вашего удобства
    • рома 91
      Мы не поняли друг друга существует общая сборка в неё входят несколько под сборок и в них используется одна и та же деталь как правильно эту деталь записать во всех под сборках и нужно ли прилагать чертежи этой детали во всё под сборки
    • ispite
      Всем привет, подскажите пожалуйста, как повернуть вид на произвольный угол, чтобы и остальные виды перестроились? Пробовал добавить новую систему координат, чтобы по ней выровнять, но после её добавления не нашёл что делать дальше.
