Позиционные допуски на отверстия в фланцах.
Есть два фланца. В одном резьбовые отверстия М6, в другом отверстия 6,2
Как грамотно задать позиционные допуски на отверстия, чтобы они собирались?
Если есть база, относительно которой они располагаются, то впиши. ГОСТ посмотри на размер отверстий под крепеж. Если необходим ф6,2 то допуск ужесточил бы до 0,05. Не стал повторять твой эскиз, по аналогии сделаешь.
Изменено пользователем Шайтан
дополнение
Позиционный допуск в диаметральном выражении не более 0,05 для обоих деталей. Лучше зависимый.
Только у меня отверстия неравномерно расположены по окружности. Как это правильно обозначить?
Во всех примерах, которые я находил, отверстия расположены равномерно.
А допуск, я думаю, лучше зависимый делать.
И ещё вопрос, что лучше взять за базу?
21 час назад, evgw сказал:
Зависит от геометрии сопрягаемых деталей и характера сопряжения. Если скинете чертежи фланцев и их сборочный чертеж, то тогда я могу сказать, что принимать за базы. Также в Вашем случае (один фланец с резьбовыми отверстия, второй с гладкими отверстиями под зазор крепежа) советую проверить сборку на отсутствие интерференции крепежного элемента и фланца, т.е. если у вас очень длинный болт/винт (диаметр болта/винта меньше толщины фланца с гладкими отверстиями). В таком случае рекомендую использовать модификатор выступающего поле допуска (projected tolerance zone) - P в кружочке.
А на основе чего Вы принимаете такое решение ?) Просто зависимый допуск (а именно требование максимума материала) назначается в том случае, когда нужно обеспечить гарантированную сборку не особо ответственных деталей между собой с помощью крепежей. Ваш случай как раз подходит.
@evgw  Насчет баз. Без ваших чертежей могу сказать только по своему опыту и предположению. Первая база (например А) - это соприкасающиеся грани фланцев с отверстиями (если они конечно же соприкасаются), а вторая база (например Б) - это их центральные оси. Может быть еще и третья база В (тогда уже будет комплект баз) , но это зависит уже от ваших чертежей.
12.01.2024 в 11:38, Шайтан сказал:
0,05 конечно для собираемости надёжней, чем 0,1, но что скажет технолог на повышение точности в два раза?
Детали центрируются так. Из одной детали выступает цилиндр, в другой отверстие, в который этот цилиндр входит. Там посадка с минимальным зазором для достаточно точного центрирования. А болты нужны только чтобы стянуть детали. Болты ничего не центрируют.
Я думаю за базу Б взять центрирующую поверхность цилиндра.
Изменено пользователем evgw
Что если сделать так?
Я делаю четыре массива отверстия, каждый массив - 4 отверстия, расположенные под 90 градусов.
Ну и ещё дорисую букву М, чтобы показать, что допуск зависимый.
39 минут назад, evgw сказал:
Тогда не понимаю зачем отверстия ф6,2, возьми ф7Н14 и позиционный допуск 0,3. Зачем так точно?
Пока я не решил, какие будут значения допусков и диаметры отверстий. Над этим я ещё подумаю.
Главный вопрос - подойдёт ли принципиально такая схема допусков?
Я бы поставил один размер ф6.2 16 отв. с позиционным допуском относительно базы Б(которую надо на размер поставить), деталь симметричная. Номинал углов и ф окружности в квадратных скобках.
Относительно базы А как будешь контролировать позицию отверстий? Мне кажется она лишняя.
Ещё появился вопрос. Если я делаю резьбовое отверстие, то уместно ли на него ставить зависимый допуск?
20 минут назад, evgw сказал:
К тебе же придут с вопросами как определить фактическую величину допуска, когда выйдут за номинал. А как ты будешь определять фактический диаметр внутренней резьбы? Я бы не стал, лишние проблемы. Для гладких отверстий можно зависимый ставить.
12.01.2024 в 12:18, evgw сказал:
Добрый день.
ГОСТ 14140-81
вот тут хорошо человек объясняет https://www.youtube.com/@StraightToThePointEngineering/videos
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
