Fanuc 0i-TF Plus - установка нужного корректора при ручной смене инструмента
Доброго времени суток.
Имеется токарный ЧПУ со стойкой Fanuc 0i-TF Plus (Type 5). На стойке имеется энкодер выбора инструмента и кнопка запуска смены (поворота револьвера). Назовём это "Ручным режимом". После смены инструмента не происходит автоматической установки корректора - необходимо лезть в MDI и вводить T- код.
В Connection Manual (B-64693EN-1/01) подробно описан механизм смены корректора из ладдера - 11.1.5 Automatic Alteration of Tool Position Compensation (T Function).
Механизм установки Т-кода и соответствующего корректора очень прост - после смены инструмента, в G0068 - G0069 (MTLN) прописываем номер установленного инструмента и поднимаем в 1 бит G0067.0 (MTLC), после чего в 1 встаёт бит F0061.5 (MTLA) подтверждающий установку нового Т-кода (корректора) или же бит F0061.4 (MTLANG) сообщающий невозможность данного действа с записью причины в диагностический регистр 0560.
Проблема следующая - после записи в G0068-G0069 и установки в 1 бита G0067.0 у меня не происходит ровным счетом ничего. Ни F0061.5, ни F0061.4 в 1 не поднимаются, Т-код (корректор) не устанавливается, в диагностике 0560 - стоит 0. Возможно есть еще какая-то зависимость от параметрии или же иных сигналов, но в мануале об этом ни слова. Все требуемые условия из мануала соблюдены.
Если у кого-то есть возможность проверить данный функционал на своей стойке - буду крайне признателен.
Изменено пользователем AnPel
  • AnPel изменил заголовок на Fanuc 0i-TF Plus - установка нужного корректора при ручной смене инструмента
12 часов назад, andrey2147 сказал:
Это опция.
Кхм, действительно. Оказывается это лыжи не едут, а не я...
Посмотрел - это действительно опция для стоек Type 0 и Type 1. А для Type 5 это не доступно вообще. И вот спрашивается - вот могли же в мануале указать, что это опциональный функционал.
Ладно, придётся реализовать через One Touch Macro Call.
1 час назад, AnPel сказал:
конечно именно это в description manualи указано просто не все читают
3 часа назад, gudstartup сказал:
Каюсь, уже после поста Андрея залез в description и в этом убедился. Более того, данная опция вообще не доступна на Type 5. Я просто да же и подумать не мог, что такой, в целом стандартный функционал, может оказаться опциональным.
И это опция.
Таки да. На нашем фрезерном MF Plus - это стандартный функционал и я тут то же лоханулся. На токарном TF Plus - это опция, которая у нас не активизирована. Кстати, попутный вопрос, кому нужно деньгу закидывать за эту опцию (S655)? Или же есть какой-то "обходной" вариант, как активировать данную опцию?
9 часов назад, AnPel сказал:
1.FANUC Москва (которых нет) или станкостроителю
2.  Нет
12.01.2024 в 22:42, AnPel сказал:
Этот вопрос поднимался на форуме, поищите. В целом, вроде бы есть варианты, но в открытом доступе отзыва и не видел.
Какие-то предложения проскакивают на Авито, на ТаоБао их больше. Если поискать например через байду в китайском сегменте Сети на китайском (само собой), какие-то предложения вылезают. Опять же, вот прям отзывов не видел, или видел и забыл :)
А подскажите пожалуйста - а вам зачем это всё?
Изменено пользователем Гиперион
4 минуты назад, Гиперион сказал:
Вопрос не мне но ответ очевиден : дело в операторах.
4 часа назад, andrey2147 сказал:
дело в операторах.
они, понимаешь, так привыкли - это самая частая отмазка
16.01.2024 в 11:53, andrey2147 сказал:
Это печально.
16.01.2024 в 11:48, Гиперион сказал:
Смысл вашего вопроса непонятен, что значит зачем??
Зачем фанук сделал эту функцию или зачем ее хочет использовать автор, ответ очевиден есть кнопочки и их хотят использовать под определенные действия
Ну мне кажется, что тут ответ очевиден - на стойке есть выбор инструмента и есть кнопка смены инструмента, всё это часто используется. И вот нахрена каждый раз лазить в MDI для активации нужного корректора?
29.01.2024 в 15:20, AnPel сказал:
Я это понимаю. Не понимаю я другого - неужто столько заморочек с Фануком стоит этого результата?
    • clavr
      Тема в разделе солида, поэтому и вопрос был. а так если без привязки к CAD - вопросов нет
    • ilya ni
      ДВС! Я имел ввиду на тот момент, что есть только в бумажном варианте, что приехали вместе со станком, на русском как уже писал есть для модели 20-5.
    • ilya ni
      В общем то остановился на версиях HSMWorks 2021 и SolidWorks 2021 SP5.1, видимо не во время я решил установить по новее версию HSMWorks 2024, в новых версиях видимо ломик несколько по другому работает, что-то не вышло ничего путного или я решил устанавливать тогда, когда у многих стали вылетать программы связанные с Autodesk, по крайней мере в сети начали массово жаловаться обладатели продуктов Autodesk...
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет. при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
