Fanuc 0i-TF Plus - установка нужного корректора при ручной смене инструмента
Доброго времени суток.
Имеется токарный ЧПУ со стойкой Fanuc 0i-TF Plus (Type 5). На стойке имеется энкодер выбора инструмента и кнопка запуска смены (поворота револьвера). Назовём это "Ручным режимом". После смены инструмента не происходит автоматической установки корректора - необходимо лезть в MDI и вводить T- код.
В Connection Manual (B-64693EN-1/01) подробно описан механизм смены корректора из ладдера - 11.1.5 Automatic Alteration of Tool Position Compensation (T Function).
Механизм установки Т-кода и соответствующего корректора очень прост - после смены инструмента, в G0068 - G0069 (MTLN) прописываем номер установленного инструмента и поднимаем в 1 бит G0067.0 (MTLC), после чего в 1 встаёт бит F0061.5 (MTLA) подтверждающий установку нового Т-кода (корректора) или же бит F0061.4 (MTLANG) сообщающий невозможность данного действа с записью причины в диагностический регистр 0560.
Проблема следующая - после записи в G0068-G0069 и установки в 1 бита G0067.0 у меня не происходит ровным счетом ничего. Ни F0061.5, ни F0061.4 в 1 не поднимаются, Т-код (корректор) не устанавливается, в диагностике 0560 - стоит 0. Возможно есть еще какая-то зависимость от параметрии или же иных сигналов, но в мануале об этом ни слова. Все требуемые условия из мануала соблюдены.
Если у кого-то есть возможность проверить данный функционал на своей стойке - буду крайне признателен.
Изменено пользователем AnPel
  • AnPel изменил заголовок на Fanuc 0i-TF Plus - установка нужного корректора при ручной смене инструмента
12 часов назад, andrey2147 сказал:
Это опция.
Кхм, действительно. Оказывается это лыжи не едут, а не я...
Посмотрел - это действительно опция для стоек Type 0 и Type 1. А для Type 5 это не доступно вообще. И вот спрашивается - вот могли же в мануале указать, что это опциональный функционал.
Ладно, придётся реализовать через One Touch Macro Call.
1 час назад, AnPel сказал:
конечно именно это в description manualи указано просто не все читают
3 часа назад, gudstartup сказал:
Каюсь, уже после поста Андрея залез в description и в этом убедился. Более того, данная опция вообще не доступна на Type 5. Я просто да же и подумать не мог, что такой, в целом стандартный функционал, может оказаться опциональным.
И это опция.
Таки да. На нашем фрезерном MF Plus - это стандартный функционал и я тут то же лоханулся. На токарном TF Plus - это опция, которая у нас не активизирована. Кстати, попутный вопрос, кому нужно деньгу закидывать за эту опцию (S655)? Или же есть какой-то "обходной" вариант, как активировать данную опцию?
9 часов назад, AnPel сказал:
1.FANUC Москва (которых нет) или станкостроителю
2.  Нет
12.01.2024 в 22:42, AnPel сказал:
Этот вопрос поднимался на форуме, поищите. В целом, вроде бы есть варианты, но в открытом доступе отзыва и не видел.
Какие-то предложения проскакивают на Авито, на ТаоБао их больше. Если поискать например через байду в китайском сегменте Сети на китайском (само собой), какие-то предложения вылезают. Опять же, вот прям отзывов не видел, или видел и забыл :)
А подскажите пожалуйста - а вам зачем это всё?
Изменено пользователем Гиперион
4 минуты назад, Гиперион сказал:
Вопрос не мне но ответ очевиден : дело в операторах.
4 часа назад, andrey2147 сказал:
дело в операторах.
они, понимаешь, так привыкли - это самая частая отмазка
16.01.2024 в 11:53, andrey2147 сказал:
Это печально.
16.01.2024 в 11:48, Гиперион сказал:
Смысл вашего вопроса непонятен, что значит зачем??
Зачем фанук сделал эту функцию или зачем ее хочет использовать автор, ответ очевиден есть кнопочки и их хотят использовать под определенные действия
Ну мне кажется, что тут ответ очевиден - на стойке есть выбор инструмента и есть кнопка смены инструмента, всё это часто используется. И вот нахрена каждый раз лазить в MDI для активации нужного корректора?
29.01.2024 в 15:20, AnPel сказал:
Я это понимаю. Не понимаю я другого - неужто столько заморочек с Фануком стоит этого результата?
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
