Fanuc 0i-TF Plus - установка нужного корректора при ручной смене инструмента
Доброго времени суток.
Имеется токарный ЧПУ со стойкой Fanuc 0i-TF Plus (Type 5). На стойке имеется энкодер выбора инструмента и кнопка запуска смены (поворота револьвера). Назовём это "Ручным режимом". После смены инструмента не происходит автоматической установки корректора - необходимо лезть в MDI и вводить T- код.
В Connection Manual (B-64693EN-1/01) подробно описан механизм смены корректора из ладдера - 11.1.5 Automatic Alteration of Tool Position Compensation (T Function).
Механизм установки Т-кода и соответствующего корректора очень прост - после смены инструмента, в G0068 - G0069 (MTLN) прописываем номер установленного инструмента и поднимаем в 1 бит G0067.0 (MTLC), после чего в 1 встаёт бит F0061.5 (MTLA) подтверждающий установку нового Т-кода (корректора) или же бит F0061.4 (MTLANG) сообщающий невозможность данного действа с записью причины в диагностический регистр 0560.
Проблема следующая - после записи в G0068-G0069 и установки в 1 бита G0067.0 у меня не происходит ровным счетом ничего. Ни F0061.5, ни F0061.4 в 1 не поднимаются, Т-код (корректор) не устанавливается, в диагностике 0560 - стоит 0. Возможно есть еще какая-то зависимость от параметрии или же иных сигналов, но в мануале об этом ни слова. Все требуемые условия из мануала соблюдены.
Если у кого-то есть возможность проверить данный функционал на своей стойке - буду крайне признателен.
Изменено пользователем AnPel
  • AnPel изменил заголовок на Fanuc 0i-TF Plus - установка нужного корректора при ручной смене инструмента
12 часов назад, andrey2147 сказал:
Это опция.
Кхм, действительно. Оказывается это лыжи не едут, а не я...
Посмотрел - это действительно опция для стоек Type 0 и Type 1. А для Type 5 это не доступно вообще. И вот спрашивается - вот могли же в мануале указать, что это опциональный функционал.
Ладно, придётся реализовать через One Touch Macro Call.
1 час назад, AnPel сказал:
конечно именно это в description manualи указано просто не все читают
3 часа назад, gudstartup сказал:
Каюсь, уже после поста Андрея залез в description и в этом убедился. Более того, данная опция вообще не доступна на Type 5. Я просто да же и подумать не мог, что такой, в целом стандартный функционал, может оказаться опциональным.
И это опция.
Таки да. На нашем фрезерном MF Plus - это стандартный функционал и я тут то же лоханулся. На токарном TF Plus - это опция, которая у нас не активизирована. Кстати, попутный вопрос, кому нужно деньгу закидывать за эту опцию (S655)? Или же есть какой-то "обходной" вариант, как активировать данную опцию?
9 часов назад, AnPel сказал:
1.FANUC Москва (которых нет) или станкостроителю
2.  Нет
12.01.2024 в 22:42, AnPel сказал:
Этот вопрос поднимался на форуме, поищите. В целом, вроде бы есть варианты, но в открытом доступе отзыва и не видел.
Какие-то предложения проскакивают на Авито, на ТаоБао их больше. Если поискать например через байду в китайском сегменте Сети на китайском (само собой), какие-то предложения вылезают. Опять же, вот прям отзывов не видел, или видел и забыл :)
А подскажите пожалуйста - а вам зачем это всё?
Изменено пользователем Гиперион
4 минуты назад, Гиперион сказал:
Вопрос не мне но ответ очевиден : дело в операторах.
4 часа назад, andrey2147 сказал:
дело в операторах.
они, понимаешь, так привыкли - это самая частая отмазка
16.01.2024 в 11:53, andrey2147 сказал:
Это печально.
16.01.2024 в 11:48, Гиперион сказал:
Смысл вашего вопроса непонятен, что значит зачем??
Зачем фанук сделал эту функцию или зачем ее хочет использовать автор, ответ очевиден есть кнопочки и их хотят использовать под определенные действия
Ну мне кажется, что тут ответ очевиден - на стойке есть выбор инструмента и есть кнопка смены инструмента, всё это часто используется. И вот нахрена каждый раз лазить в MDI для активации нужного корректора?
29.01.2024 в 15:20, AnPel сказал:
Я это понимаю. Не понимаю я другого - неужто столько заморочек с Фануком стоит этого результата?
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
      @Srgwell  Как по мне так PDF - это для просмотра и печати, а не для поиска по нему текста и его копирования. PDF вообще можно от копирования и изменения защитить. ИМХО. Как я понял ТС говорил именно про оформление, стрелки сечения и т.п.
    • Srgwell
      Возможно имеется ввиду шрифт. Потом в просмотрах пдф не возможно найти через поиск нужный текст, а если скопировать слова и вставить в ексель, то там какие то иероглифы. То есть что то с кодировкой. А вот после компаса такого нет, хотя и шрифт тот же
