Проблема с пуклей FinnPower SG6
Новичок в теме, опыт на уровне "загрузил, нажал на кнопку, снял деталь". Есть инструмент пукля от Matte с формовкой вверх (если правильно понимаю), стоит в 20 C станции. При вырубке деталей прижимы у ножниц задевают формовку и подгибают её, не на всех деталях естественно как повезет. Я так понимаю проблема кроется в оптимизации УП? Знаю только что ПО от PrimaPower названия не могу сказать, чтоб не соврать. Каким способом можно решить данную проблему?
не резать данную деталь а вырубать
оставлять на перемычках, в конце делать пуклевку.
нц-экспресс
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
