Расчёт эжектора
Добрый день.
Требуется расчёт эжектора, который выдавал бы -0,85 bar, т.е. 15 кПа абсолютного давления. Пытался сам разобраться в расчёте по книге Соколова, Зингера - не справляюсь. В идеале разобрать расчёт вместе со мной.
Почта для связи: makedon-28@bk.ru
У вас методическое указание по выполнению данной студенческой работы, должно быть. Преподаватель всегда дает...
6 минут назад, Борис Е сказал:
К сожалению я уже не студент. На работе выдали задачу, а это совершенно не мой профиль. Идеально найти репетитора на эту тему.
В каждом бюро есть отработанные методички по расчетам. У вас насос для жидкости, какой? Или для дисперсных материалов?
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
